bassin de baignade naturelle et traitement classique?
cela fait un moment que je regarde le principe des piscines naturelles et des bassins de baignade. Le principe repose sur un terrassement en pentes + géotextile + bâche EPDM et sur une filtration par lagunage (courant constant + filtre naturel + boulot des plantes). Tout cela est bien vite résumé je vous l'accorde. Ce qui me séduit, c'est l'aspect vraiment naturel et intégré du bassin et la relative simplicité de mise en place de ce dernier. Par contre, j'ai un gros doute sur la qualité de cette filtration naturelle et sa mise en place est une véritable usine à gaz (second bassin, grande surface.). Pensez-vous qu'il soit possible de faire un mix des deux à savoir: un bassin de baignade très intégré sur le modéle expliqué ci-avant couplé à une filtration classique (pompe + filtre à sable + skimer + bdf + refoulement) et à un traitement au chlore?
