probleme de fuite ......
par CHRIS64
Mer 14 Fév 2007 à 20:57
j'ai une coque de marque UNION depuis le 17 Janvier,
je me suis gardé a faire le remblais + racordement hydraulique+
local technique.
Aprés avoir terminé je remplis ma piscine et la, le niveau descend de minimun 5mm par jour.
Apres avoir fait venir le pro, on a mis des bouchons dans tout les orifices
sauf bonde de fond, le niveau continu a descendre .
De rage, je creuse autour des skimmers, aux raccord de toute les autres pieces ainsi que ceux des skimmers.toujours pas de fuite!
Je creuse jusqu'au presse etoupe du projecteur (car je l'ai mis en place)
pas de fuite et le niveau continu de descendre.
Je pense que c'est la bonde de fond :( :(
Le vendeur ne croix pas que c'est la bonde de fond; 3 semaines que sa dure !
J'aimerais avoir vos avis
la fuite se détermine en goutte a goutte ou un jet ? pour une piscine de 4 par 8.
Merci encor a vous tous.
Chris.
par l'homme de l'atlantide
Jeu 15 Fév 2007 à 11:08
5mm par jour, c'est plus qu'un petit goutte a goutte a mon avis, mais le fait de l'avoir fait toi meme, ca implique que tu n'as pas de garantie sur la fuite? de toute facon si les pieces et les tuyauteries que tu as verifiées jusqu'a maintenant ne presentent pas de fuite, et que la coque ne presente pas de fissures, ca peut venir que de la bonde de fond ou de la vanne fréatique qui est juste a coté, en tout cas c'est mon avis, je suis pas pro, c'est une simple deduction de ce que tu as marqué.
par sebastao
Jeu 15 Fév 2007 à 12:57
b*z** a écrit:Ben il faudrait déja savoir combien tu perds d'eau en volume chaque jour pas en M/M.D
8 x 4 x 0,005 = ?
:idea: avec XP:
/demarrer/executer, taper calc puis "OK" .
par CHRIS64
Jeu 15 Fév 2007 à 14:11
Merci pours vos réponses; car je commencais a devenir maboule.
Chris.
par Pascal_974
Jeu 15 Fév 2007 à 15:16
sebastao a écrit:8 x 4 x 0,005 = ?
:idea: avec XP:
Et même avec Google çà marche ! :wink:
par Pascal_974
Jeu 15 Fév 2007 à 15:18
l'homme de l'atlantide a écrit:. . . ca peut venir que de la bonde de fond ou de la vanne fréatique qui est juste a coté, en tout cas c'est mon avis, je suis pas pro, c'est une simple deduction de ce que tu as marqué.
En effet, quand l'impossible a été éliminé, il ne reste à envisager l'improbable ! :wink:
evaporation
par matilona
Jeu 15 Fév 2007 à 20:11
chez moi 5mm/jour c'est rien avec une eau entre 29 et 34°C.
Par contre il tombe environ 8 metres d'eau par an dans mon bled alors.
De toute façon la bonde de fond c'est une co___rie que des emmerdes.
Un bon petit robot la remplace sans soucis.
par FRASIASCA
Jeu 15 Fév 2007 à 23:35
bjr
la couleur de l'eau :lol:
par grosminet
Ven 16 Fév 2007 à 21:35
b*z** a écrit:Non je parle de la bonde,plus facile a étanchéifié sur une coque ou un carrelage :lol: :lol: :lol:
plus facile ou pas, n'empeche que c'est une coque qui fuit :!:
et cela ne résout pas le problème de Chris et sa bonde de fond :!:
par CHRIS64
Sam 17 Fév 2007 à 10:29
Merci encor pour vos messages,
le pro est passé, ils ont pompé l'eau jusqu'en dessous du projecteur
hier soir a 21 heure j'ai mis un adhésif.
Ce matin a 9 heure le niveau a baissé de 2 a 3 mm.
Donc jusqu'a ce soir 21 heure je pense atteindre le niveau de perte
habituelle 6 a 8 mm.
Maintenant, ce n'est plus de mon ressort car je n'ai pas touché a la bonde de fond; de plus ils ont verifier tout mon travail sans trouver la moindre fuite!
Je vous informerais pour la suite.
MERCI
Chris
par JEAN LOUIS
Sam 17 Fév 2007 à 12:41
BONJOUR
moi personnllement je regarderais du coté de la vane +6 voies pour voir en debranchant l egout si ca fuit pas par la car ca m est arrivé sur la mienne et depuis apres avoir changé le joint interne de la vanne j ai rajouté une vanne juste apres
bonne journée
par CHRIS64
Sam 17 Fév 2007 à 12:54
Merci,
mais ceci a été vérifié en premier, par moi et par le pro.
Merci pour vos idées
Chris.
par *Dolcéane*
Sam 17 Fév 2007 à 15:49
2 solutions qui imposent par cette température le port de la combinaison.
1) faire le test vers la bonde de fond avec une seringue de colorant spécifique et vérifier que le filet de colorant n'est pas aspiré par la bond de fond.
2)faire l'épreuve de la tuyauterie de bonde de fond en mettant un bouchon au niveau de la bonde de fond et en injectant l'eau à l'autre bout du tuyau(avec adaptateur manomètre)
Ces essais se font filtration arrêtée bien sûr
par CHRIS64
Mar 20 Fév 2007 à 12:57
aprés un dernier controle du pro le verdict tombe :
c'est le raccord externe de la bonde de fond qui a un probléme.
ils vont passer me réparer cela.
Tout est bientôt résolu. esperons le !
Chris
par brice69
Mar 20 Fév 2007 à 20:26
:evil: :evil: Il n'y a jamais de problème de bonde de fond :!: :twisted: :twisted:
Mais de gros problèmes avec des installateurs foireux :!: :roll: :roll: :roll: :!: C'est pourtant pas compliqué et tellement pratique :!: :!: :!: :wink: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
