ST30 ca va?
par Junior
Jeu 15 Fév 2007 à 19:31
Bonsoir
Bon je voulais prendre du ST25C mais c'est impossible d'en trouver facilement (ou loin ou grosse commande!), du ST30 irait il? je rappelle mon projet: 8*4 PB1.2 GB1.8 en bloc poly-liner avec radier de 17cm.
Vincent
PS: si le ST25C est vraiment 10 fois mieux que le ST30 dites le moi
par manu16
Jeu 15 Fév 2007 à 21:12
Le ST30 a une section d'aciers supérieure au ST25C (2.83 au-lieu 2.57 cm²/ml) et pèse moins lourd (46 au-lieu de 58 kg le panneau).
C'est mieux mais plus cher.
par Junior
Jeu 15 Fév 2007 à 21:31
Bah je l'ai trouvé beaucoup moin cher que l'hypothetique ST25C que je pouvais hypothetiquement avoir!
donc il y a pas de soucis pour le ST30 alors?!
Vincent
par manu16
Ven 16 Fév 2007 à 00:39
En toute hypothèse, aucun souci !
par tazminator31
Ven 16 Fév 2007 à 06:00
salut
juste par curiosité ton st30 c du fer de combien et la plaque fait quelle dimension, et t'as trouvé a quel prix ?
car moi aussi je cherche du ferraillage et le st25 c galere a trouver et c horriblement cher.
sinon on m'as conseillé du st10.c'est des fers de 5. apparement pour ma piscine (une en bois de 6.5m octogonale, de 30m3)ca suffit.
par Junior
Ven 16 Fév 2007 à 07:52
salut
si tu veux tout les types de treillis fait une recherche sur le site adets, de memoire c'est un treillis de 6*2.4, les mailles font 100*300 et les fils du 6 et 7 et j'ai trouvé la plaque a 40 euros je crois, mais je dois repasser voir car suivant les jours ils en ont ou pas!
Vincent
par manu16
Ven 16 Fév 2007 à 08:12
par Junior
Ven 16 Fév 2007 à 09:18
Une petite question Manu, tu le mets dans quel sens le ST30? les fils de 7 // à la largeur?
j'ais deja vu la reponse mais j'avais pas compris!
Vincent
par Junior
Ven 16 Fév 2007 à 17:59
43 euros TTC la plaque chez RP
Vincent
par manu16
Ven 16 Fév 2007 à 21:27
La plus forte section d'acier doit franchir la portée la plus faible. Dans le cas du ST30, on a des fils de 6 espacés de 100 (soit 2.83 cm²/ml) et dans l'autre sens des fils de 7 espacés de 300 (soit 1.28 cm²/ml). Ce sont donc les fils de 6 qu'il faut mettre parallèlement à la largeur.
par Junior
Ven 16 Fév 2007 à 21:39
Merci Monsieur ;-)
Vincent
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
