Bon premier bain hier soir. Les jets d'eau fonctionnent plutot bien, la pression est plutot correcte. C'est encore plus puissant si je bascule les jets sur un seul "siege" .
C'est sur il manque quelques jets sur l'ensemble du "siège" pour un meilleur confort, mais bon c'est un spa d'entrée de gamme. C'est bien pour commencer, peut etre que dans quelques années, ça donnera envie d'en acheter un plus performant.
Par contre, les jets d'air (ou blower) ne fonctionnent pas. Meme si le spa atteint 39 degrés, aucun changement .
Est-ce que quelqu'un a eu un souci sur les blower ?
Est-ce que je peux regarder quelque part s'il n'y a pas un souci ?
D'avance merci
Bonjour sandrine11,
J'ai le modele BM157, il me semble, celui 2 places.
Si j'ai bien lu ce que disent les personnes du forum, les blower correspondent aux jets d'air.
Sur le spa il y a des jets d'air et des jets d'eau.
Dans mon modele il y a bien un ozonateur, il est en marche quand le spa filtre l'eau et la chauffe (voyant Heat allummé) .
La lumiere s'allume en appuyant sur le boutant en haut à droite : light
les jets d'air se lancent (mais pas chez moi) en appuyant sur le bouton du milieu à droite : air .
les jets d'eau se lancent en appuyant sur le bouton en bas à droite : water .
Je pense également mettre des galets de chlore, mais il me semblait pourtant que l'ozonateur avait pour mission de purifier l'eau.
L'action du chlor dans une eau à 35/37° n'est pas ce qui se fait de mieux pour le traitement de l'eau. Il faut mettre du brome par exemple.
Voir les posts sur ce sujet.
a+
Sorrow.
a+
Sorrow.
Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com
Merci Sorrow. Je n'avais pas pensé à ce detail.
Personne ne m'a repondu sur l'utilité de l'ozonateur. Est-ce que je peux laisser l'ozonateur gerer la filtration et la desinfection de l'eau seul ou bien est-ce que tout le monde adjoint en complement du brome ou du chlore car l'ozonateur seul est insuffisant ?
L'ozonateur et la filtration devraient faire une grande partie du travail de traitement de l'eau, mais l'adjonction d'un produit chimique semble indispensable au moins une fois par semaine.
N'ayant pas encore reçu mon spa je n'ai pas d'expérience sur ce sujet, mais il me semble bien que c'est la régle.
Je pense que les possesseurs de spa ou les pros vont répondre à ta question.
a+,
sorrow
a+,
sorrow
Je viens chercher un peu d'aide. Je confirme que les jets d'air (ou blower) ne fonctionnent pas (alors que les jets d'eau fonctionnent bien), le problème ne vient pas d'une limite de temperature .
Est-ce que quelqu'un a deja eu un souci sur les blowers sur ce type de spa ?
Comment puis-je faire pour verifier ?
Y'a-t-il quelque chose à essayer d'amorcer ?
D'avance merci.
PS : s'il vous plait, pas la peine de dire que c'est un spa Kanebo alors c'est pourri . Je sais que ce n'est pas du haut de gamme, mes parents ont cru bien faire en l'achetant.
D'avance merci.
pioupiou33
pour moi je ne pense pas que ce spa soit si mauvais, je pense que le
vendeur a fait n'importe quoi en laissant les clients sans SAV
mettre 20.000 euro il faut en avoir les moyens pour une baignoire a bulles, il y a des années que je suis interessée par les SPAS.
le produit en lui même n'est pas si mauvais
je vais essayer les jets d'air, car il y a des touches qui n'ont pas de
fonction, une sorte de M, des étoiles 3, l'ozonateur c'est juste un peu
d'air avec un jet.
ou trouve t-on du brome SVP
salut
s.
pioupiou33
d'air avec un jet.
salut
s.
Bonjour sandrine11,
Heu je ne suis pas tout à fait d'accord.
Si on a le meme modèle de spa, les touches ont toutes une fonction
Comme écrit precedemment :
Si vous voulez vous pouvez m'envoyer un message en privé, afin qu'on prenne contact, si vous ne voyez pas à quoi correspondent les touches de votre spa.
L'ozonateur n'est pas là juste pour faire des petites bulles, il s'enclenche tout seul par le spa dès que tu ne te sers pas des jets (eau ou air) afin de steriliser l'eau. Voila ce qui est dit sur un autre site :
Le traitement de l'eau avec l'ozone est un procédé naturel et automatique qui permet de détruire les matières organiques, les bactéries, les germes et les virus. L'ozone désinfecte, améliore la couleur, le goût et l'odeur de l'eau. L'eau traitée avec l'ozone est comme l'eau de source. Il y a moins de produits chimiques qui agressent vos yeux, votre peau ou vos cheveux. Votre spa garde une eau cristalline, hygiénique et pure en permanence. L'ozone est utilisée également pour le traitement de l'eau de consommation, dans l'industrie, la restauration, dans l'hôtellerie et les piscines publiques. Un complément chimique pour stérilisation de l'eau peut être indispensable selon la charge que vous imposez à votre spa ! "
"Le traitement de l'eau avec l'ozone est un procédé naturel "
C'est le genre de phrase de dépliant publicitaire qui me fait bondir. Parce ce que ce n'est pas parce que c'est naturel (on en trouve dans la nature) que c'est bon pour la santé ! Exemple, l'amiante.
Alors, l'histoire de l'ozonateur dans la nappe phréatique, ça me fait doucement rigoler.
D'un autre côté, je ne dis pas que c'est mauvais, j'en sais rien. Mais méfiez-vous du baratin des vendeurs.
BONJOUR, je suis nouveau sur le forum que je suis depuis un petit moment et que je trouve tres sympa. je viens d acheter un spa sur ebay à tryvi2005(je pense que c est un kanebo y a pas de marque dessus) que j ai recu tres rapidement d ailleurs je suis assez surpris!
pour le moment pas encore branché il me reste a faire la chape et le branchement (ca ne saurai tarder). mais pour reagir sur ce que je vois sur le forum je pense qu au niveau rapport/qualite prix c est tres correct.
je m explique: la finition est bien j ai ouvert le local technique et franchement tout y est bien rangé(c est pas le bordel) c est ce que je redouté. par contre j ai juste l impression qu ils ont chorté sur l isolation mais bon j habite pas dans le nord donc je pense que ca suffira! par contre pas de notice, si quelqu un a achete le meme spa et a la notice je suis preneur. donc pour conclure j attends de le mettre en eau et de le faire fonctionner,mais vu tout ce qui se dit sur le forum ca fait un peu peur mais je suis confiant, si quelqu un a des conseil pour la mise en route ca serai sympa. et merci pour ce forum tres utile pour le debutant que je suis et merci aux professionnels pour leurs conseils
Un spa sans notice. . .
A ta place, je tannerai le vendeur pour qu'il me l'envoie.
Parce que c'est là, justement, que tu peux trouver tous les conseils pour bien démarrer : branchements, évacuation, premiers traitements de l'eau, etc.
Un petit truc : remplir le spa par la trappe de filtres, pour bien dégager les tuyaux. Un nettoyage ne serait pas superflu, je pense, puisque ton spa a bien passé quelques semaines dans un conteneur. S'il y a un peu d'eau stagnante, c'est sûrement plein de microbes dans tes tuyaux.
Pour le reste. . . pose tes questions ou bien fais une recherche par mot-clé dans le forum.
merci pour ta reponse ghosty. pour ce qui est de la notice j ai appellé on doit me l envoyer. je pense qu il y ai de l eau stagnante dans les tuyaux faut t il remplir un peu le spa et mettre un produit nettoyant le vider et apres le remplir pour de bon? qu est ce qu il faut faire? pour ce qui est du remplissage le fait de remplir par le filtre vide les tuyaux de l air? j y avait pensé mais je n etais pas sur du truc et pour le reste je pense avoir assez lu les autres post pour le traitement je pense mettre du brome. est ce que ca suffit ou faut il mettre un autre produit en complement? et une petite derniere, existe t il des produits aromatiques qu on peut mettre dans l eau? merci
Pour le nettoyage des tuyaux, je ne l'ai pas fait chez moi (le spa était propre, et n'avait passé que quelques jours entre l'essai à l'usine et le remplissage chez moi). J'ai juste "choqué" l'eau une fois le spa rempli.
Pour le remplissage, tu dois avoir des vannes de purge au niveau des pompes pour vider l'air des tuyaux après le remplissage.
Le brome suffit à lui-même s'il est bien dosé (entre 2 et 10 ppm), mais un traitement supplémentaire est plus raisonnable : traitement choc 1 fois /semaine avec de l'oxygène actif. Est-ce que tu as un ozonateur ? Ca permet de réduire les doses de produits chimique.
Les produits aromatiques à mettre dans le circuit d'air existent, vois ça chez un revendeur près de chez toi, ou sur le net.
Maxlei, avez-vous pu mettre en eau votre Spa ?
Est-ce que tout fonctionne correctement ?
Pour info, mes parents ont acheté un SPA sur e-bay, marque Kanebo modele BM157. C est un spa 2 places. La console est exactement la meme que celle de Bugs (il me semble), il y a la photo de la console ici http://www.kokoom.com/gomez/ .
Mon problème est que les blower (jets d'air) ne fonctionnent pas et que le spa est constamment en mode chauffage. Meme si la temperature voulue est atteinte, le voyant Heat clignote mais le spa continue de monter la temperature de l'eau. C'est problématique, d'une part car l'eau est trop chaude mais aussi parce que la consommation d electricité va etre trop élevé si le spa est toujours en train de chauffer à fond.
Je ne sais pas comment résoudre ces problèmes.
Est-ce que des personnes ont eu un problème similaire ?
Pour les blower, est-ce qu'il pourrait s'agir d' un problème de purge ? Une vis à tourner ou bien faire tourner le spa avec les blower pendant plus d'une heure en esperant que cela purge le circuit ?
Pour le spa qui depasse la temperature voulue, est-ce qu'il y a un capteur ou quelque chose que je pourrai regarder ?
D'avance merci pour votre aide
Oh misère !
Pour la température, effectivement ça a l'air d'un problème de sonde thermique. Malheureusement, je ne peux guère t'en dire plus. Espérons que les pros viendront à ton aide.
Ca les aiderait peut-être si tu pouvais publier des photos précises des différents éléments en cause : réchauffeur, pompe du blower.
Prestige 35 depuis début novembre 2006
salut pioupiou
comme dit ghosty ""misere"
pour le panneau de controle j ai la meme marque mais pas le meme modele moi j ai mis en route le mien ce week end et ca va ca marche bien a part une petite fuite que j ai reussi a colmater. par contre pour ce qui est du blower le mien marche mais il envoie pas du paté comme on dit donc je ne le met pas en route les jets sont assez puissant, franchement c est tres correct. pour ce prix la on peut pas tout avoir
par contre si le tien ne marche pas et que tu dois avoir certainnement un probleme au niveau de la sonde appelle le sav moi je les ai appellé pour la mise en route, ils ont ete tres sympa et le gars m a dit qu ils avait un technicien qui se deplace si il faut. c est pas parce que c est pas cher que la garantie sert a rien. tiens moi au courant apres les avoir appellé ou donne moi ton n° de tel en mp et on s appelle
salut bon courage
salut bon courage
Maxlei, je t 'ai envoyé un message en privé. Pourrais-tu me donner les coordonnées des contacts que tu as ?
En fait, ce qui m intrigue, c'est que la console semble avoir bien conscience lorsque la température demandée est depassé puisque le voyant Heat clignote, alors qu 'il ne clignote pas tant qu'elle n 'est pas atteinte. Cependant, l'eau continue d'etre rechauffé sans cesse. Je ne sais pas si le pb vient de la sonde ou de la console qui devrait cesser d'envoyer la commande de chauffe de l'eau.
Je vais essayer d'appeler le SAV, mais si des personnes sur le forum ont des idées, je suis preneur.
D'avance merci
D'avance merci
Ancien vendeur X-SS pour les gens mécontent
Je suis un ancien vendeur assistant sur eBay.
Ma société maintenant sur le bord de la faillite avait été mandaté par la société X-SS pour vendre sur eBay leurs spa.
Maintenant j'aimerais offrir mais services à toutes ceux et à celles qui ont été biaisé par cette société.
Je ne suis pas spécialiste du spa alors merci d'éviter toutes questions en relation avec le SAV de votre spa.
Cordialement
Globretrotters11
Cordialement
Globretrotters11
Suite de mon experience avec mon Spa 2-3 place : Problème sur la carte electronique de la console qui n'arrete pas le chauffage quand la temperature desirée est atteinte et pas de jets d'air.
J'ai eu la societé qui m'a dit de me tourner vers un réparateur près de mon domicile et qu'ils se mettront en relation avec le reparateur pour prendre en charge le souci.
Est-ce que quelqu'un connait un réparateur de spa sur Bordeaux ou dans les environs ?
D'avance merci
D'avance merci
Salut à tous,moi aussi j'ai acheté le fameux spa kanebo reçu 5 jours aprés avoir retiré mon chéque donc merci la rapidité des vendeurs,mais pas de notice avec, comme les autres,questions qualités,rien n'est regroupé en dessous, pour le prix il est correct,maintenant j'attend de le mettre en eau pour voir si j'ai les mêmes problémes que les autres.
La suite dans une semaine
bonjours a vous tous
j ai recu mon spa de chez trvyXXXX
prix defiant toute concurence
je sais que je pourrais avoir un probleme
etant pro de l eau ca ne pose pas trop de probleme
j ai recu de chez t. le mode d emploi
ecrivez moi je vous le transmet
il n est pas encor installe,j ai demonter tout les cote pour controler cela me semble correct
avant de la placer je vais faire un test,remplire deau .
c est un spa 6 place bleu et en prime j ai meme la radio et une cde a distance
je vais cree un petit site avec les photos
je pense que l on dois s entraider pour les problemes si il en a
pour les pros qui sont sur le forum,qu il se calme de la critique
de toute facon si il ne marche pas bien,je le revent ou le jette a la poubelle,j y aurrais pris gout,la structure (plate forme) sera pret et j en achetterai un a un pro,car j y aurais pris gout
de toute facons on remplace sa voiture,sa machinne a laver regulierement ,un spa aussi je pense
am
a bientot
am
a bientot
C'est ça l'esprit d'un forum : favoriser l'entraide des utilisateurs.
Rien ne sert de "cracher" sur une marque (ce qui revient à juger de ses utilisateurs), il est beaucoup plus constructif de partager les expériences et les conseils d'entretien.
Si vous avez des questions précises sur la maintenance de votre spa, n'hésitez pas à poster dans le forum spa : SAV. Et c'est encore mieux si vous pouvez illustrer avec une photo ! Nous sommes d'avance reconnaissants aux uns et aux autres de leurs conseils avisés.
Moi je dis vivement que le spa se démocratise!
Qu'il y ait enfin des magazines qui comparent les appareils, qu'il y ait des grilles de tarifs claires, qu'il y ait des consommateurs qui savent ce qu'ils achètent et qui savent ce que ça vaut!
kanebo
Suite du dernier courrié,je viens de mettre l'eau__Surprise aucune fuite.
Il chauffe très bien 2,5° par heure__Le blower tourne même avec l'eau froide et avec beaucoup de pression.
Pas besoin de notice pour le faire fonctionner,simple comme bonjour.
Pour les bricoleurs à l'int. sur le coffret elec. et les moteurs il y a les shémas elc. si probléme.
Tout fonctionne merveilleusement bien et quel Régal.
Maintenenant je le compare à un Spa payé 10000 Euros que j'ai déja essayé, moi j'ai pas vu la différrence ni le proprio du Spa à 10000 qui a essayé le mien est resté la bouche grande ouverte.
Techniquement sous le capot il a l'air un peu moins bien organiser que le Spa à 10000 mais la différence de prix fait le reste et les moteurs ressemblent étrangement à mon spa.
Pour l'instant super heureux, affaire a suivre.
Retourner vers SPAS : Marques Prix Devis et consommation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
