Gros souci avec volet automatique PROCOPI
par robby
Mar 06 Fév 2007 à 18:23
Depuis hier, en voulant contrôler l'eau de ma piscine (hivernage actif), j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir refermer le volet.
En clair j'ai pu l'ouvrir sans problème de moitié et je peux continuer à l'ouvrir, mais il refuse de se refermer.
Le commutateur ouvert/fermé n'est pas en cause, les différents fusibles, non plus, je l'ai vérifié.
Il s'agit d'un volet automatique immergé commercialisé par PROCOPI, installé il y a un peu plus de 2 ans, le boitier de commande électronique est un AQUAMAT 3001.
L'un des pros qui passent sur ce site aurait il une idée.?
Merci pour votre aide
par chloe
Mer 07 Fév 2007 à 14:51
Cela peut provenir peut être d'un derèglement des tes fins de courses
il n'y a pas eu d'orage par exemple entre les 2 dernières ouvertures du volet?
par Guy et Julie
Mer 07 Fév 2007 à 15:25
+1. vérifier les réglages fin de course. :wink:
par robby
Mer 07 Fév 2007 à 18:49
Merci pour vos réponses.
A priori les fins de course ne devraient pas être la cause de ce problème . une diode figurant sur le panneau de commande est sensée, par ses clignotements, avertir de ce type de souci, hors elle ne clignote pas et n'indique aucune erreur.
J'ai bien peur qu'il s'agisse de la carte électronique ou d'un relais de commutation de la polarité du moteur. En fermeture du volet je ne trouve aucune tension de commande de ce relais.
Je n'ai hélas aucun schéma et il n'est pas facile de s'y retrouver dans ce câblage.
Si quelqu'un d'autre a une idée ou le schema de ce boitier de commande SWIMLINE
Merci par avance
par robby
Jeu 08 Fév 2007 à 17:26
Merci à vous tous,
J'ai pas mal galéré à tester tous les relais et les transistors de la carte électronique . sans rien trouver d'anormal. Finalement j'ai réglé à nouveau les fins de course et là . surprise le volet fonctionne correctement.
Je ne pouvais pas m'imaginer que le réglage d'1 fin de course pouvait être le responsable. Il n'y a eu aucun élément extérieur (coupure d'électricité ou orage) qui aurait pu en être la cause. Mystère!
Enfin ça remarche!
Encore une fois merci pour votre aide
