PROBLEME DE TACHES JAUNATRE SUR LE GEL COAT DE MA PISCINE
par DUMOULIN
Mar 30 Jan 2007 à 20:27
:cry: j'ai des taches jaunatres qui sont apparues sur le gel coat de mon bassin quelques mois aprés la mise en eau ( 5 mois environ) surtout autour de la ligne d'eau et sur l'escalier
j'ai contacté mon instalateur par lettre recommandée qui ne bouge pas
il y a t'il quelqu'un qui connais ce probleme
merci d'avance
fafa du 28
par mitch
Mar 30 Jan 2007 à 21:16
j'ai vu que tu étais du 28 j'habite aussi cette région.
de marque est ta coque ?
dumoulin
par ALEXANDRE
Mar 30 Jan 2007 à 23:17
bonsoir
vous etes en présence d'une eau chargée en fer,en manganèse ou en matière végétales en décomposition( regarde le font de la piscine).
il faut alors ajuster le ph faire un traitement choc chlore et filtrer jusqu'à la disparition de la couleur.
en cas de dépot le lendemain au fontde la piscine ,le balai aspirateur manuel évacuera le tout à l'égout.
salutations
dumoulin
par ALEXANDRE
Mar 30 Jan 2007 à 23:48
re.
on peut appliquer une forte dose de stabilisant calcaire.
ce produit séquestrant bloquera fer et manganèse,empechant coloration et précipitation,controler le tac.
salutations
par DUMOULIN
Mer 31 Jan 2007 à 09:21
mitch a écrit:j'ai vu que tu étais du 28 j'habite aussi cette région.
la marque de ma coque et du frabicant MP composite dans le 28
par DUMOULIN
Mer 31 Jan 2007 à 10:36
la marque de ma coque est MP composite fabricant dans le 28
je suis proche d'epernon
faba du 28
Re: dumoulin
par DUMOULIN
Mer 31 Jan 2007 à 10:40
ALEXANDRE a écrit:re.
salutations
avez vous des marque de produit a utiliser car j'utilise des produits bayrol mais je ne trouve pas de tels produits chez eux
le traces sur mon bassin ne partes pas au brossage en utilisant ces produits les traces vont ils disparraitent
par mitch
Mer 31 Jan 2007 à 20:12
bonjour à toi,
ce qui est le plus grave, une lettre par AR et personne ne bouge, boujour le service.
j'avais pris contact avec eux pour une coque l'entretien avec la commerciale était tres court pour elle acces difficile aucun détail réelle sur la garantie de la coque ( 2 ans), j'ai demandé des references ou je pourrais appeler les personnes qui ont des coque MP , pas de réponse de sa part .
j'ai préféré prendre un fabriquant plus cher mais avec une bonne garantie et surtout un service honorable.
j'ai eu besion de mon piscine réponse par tel sur le champ et déplacement sous 2 jours ,
de plus j'avais fait une recherche sur internet au greffe, ils font 30 piscines par an MP ( peut pour un fabriquant ).
pour ton problème il faut etre sur que ton PH soit bon ?
ps :je vais m'offrir un régulateur de Ph pour éviter tout problème ( tache brune, eau trouble , eau verte etc.
mais il faudra quand meme mettre du chlore en galet.
j'habite à coté de HOUDAN dans le 28
je peux te donner par mp les coordonnées de mon pisciniste
bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
