Temps de filtrage et désinfinction l'Hiver ?
par jpr
Sam 01 Jan 2005 à 22:45
Question pour Usage à Marseille ( température parfois < 0 la nuit )
1) En Hiver j'ai lu qu'il fallait faire tourner un peu sa piscine la nuit pour le gel entre 4 et 6h .
Mais dans la journée combien de temps ?
2) Faut il continuer à ajuster PH et mettre des pastilles de brome ou chlore l'hiver ?
par lionel13112
Dim 02 Jan 2005 à 08:53
bonjour jpr,
je ne suis pas loin j'habite à la destrousse, pour moi c'est juste de 4h à 6h.
Pour ma part je n'ai plus touché plus au ph et chlore depuis debut novembre et je retrouve l'eau nickel au debut du printemps.
par aro31
Dim 02 Jan 2005 à 21:23
si tu ne fais rien de particulier (chlore choc ou produit d'hivernage) 1 galet par mois suffit amplement. le PH ne bouge pas. 2h par jour entre 4 et 6 ici aussi.
par lionel13112
Lun 03 Jan 2005 à 14:06
Effectivement en fin de saison j'ai mis du ptoduit d'hivernage.
Depuis le ph n'a pas evolué
par lionel13112
Mar 04 Jan 2005 à 10:54
bonjour Vince,
Mon ph actuel est a 7.0, je le laisse a 7.0 sans le remonter.
L'hivers dernier aussi je ne l'ai pas réajusté, aucun soucis au printemps;
traitement piscine
par fj
Sam 12 Fév 2005 à 10:24
bonjour pour votre piscine l'hiver dès que la température de votre bassin
est en dessous de 15° vous pouvez arreter totalement votre pompe et ne la remettre en fonction que lorsque votre eau remonte au dessus de 16°
et cela a condition de travailler avec un produit de bonne qualité et adapté
je vous conseil donc de vous renseigner en vous connectant sur le site
(www.crystallineh2o.com)
bonne journée
par piscinier professionnel
Mar 15 Fév 2005 à 21:24
une règle infaillible quand la piscine est en fonction:
température de l'eau de la piscine
durée de filtration = ---------------------------------------
2
par samedi
Mer 16 Fév 2005 à 21:40
Pour répondre à la question de départ, je laisse ma piscine en fonctionnement l'hiver, et quand la température s'approche de 0°C, je fais tourner la filtration 10 minutes toutes les heures, et plus quand la température descend, de manière à éviter le gel.
Je n'interviens pas sur le pH
Cordialement
Mer 16 Fév 2005 à 23:02
Pour ceux qui ont peur que leur piscine se prenne en glace par des valeurs négatives et qui ont pas envie de s'endormir devant le thermomètre en surveillant le O°, installez un coffret anti gel. Il vaut de 60 à 150 € HT selon les modèles et vous dormirez en paix. Ca vous coutera toujours moins cher qu'une installation qui casse.
Pour les somnambules, entre 0 et -5° laisser tourner votre pompe toutes les 15 minutes ou encore mieux en continue ( la pompe vivra plus longtemps )
Pour les valeurs + basses, hiverner votre piscine, vidanger vos installations, mettez des flotteurs d'hivernage en diagonale et dormez tranquille.
Bon hiver à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 77 invités
