Coût Hivernage actif
par cyrilus
Mer 24 Jan 2007 à 11:53
J'ai choisi hivernage actif, piscine Europiscine 9*4 environ 50M3. Il fait zéro degré, l'eau est à 5 degrés et mon professionnel m'indique que deux ou trois heures de filtration par jour suffisent pour éviter gel de canalisations.mais des tuyaux de raccordement vers PAC sortent en extérieur. Ils ne sont plus raccordés à la PAC mais impossible de les isoler beaucoup avec de la laine de verre à cause de l'humidité extérieure (et pas de vanne pour les purger)
Faut-il que je laisse tourner la filtration 24h24 ? Le coût de consommation électrique me semble énorme (je crois que ma pompe affiche 2000Watts /heure ?). On m'avait indiqué que le coût est presque nul.quelqu'un a-t-il une expérience dans ce domaire ? Merci par avance
Help !
par bernard46
Mer 24 Jan 2007 à 13:29
Normalement pour 50m3, une pompe de 1CV(750W) suffit. :wink:
par olive47
Mer 24 Jan 2007 à 20:54
Pas besoin d'acheter la nage à contre courant :wink:
par minigir
Jeu 25 Jan 2007 à 07:41
salut cyrilus, je te donne un lien qui peux t'aider à garder hors gel tes tuyaux. Avec une isolation spéciale tuyaux en plus c'est top.
http://www.novatrace.com/
ou ça http://www.aaatelec.fr/docs_produits/DO ... RMB_FR.pdf
(j'en ai acheté un c'est bien, il faut cependant prendre la puissance adaptée au pvc et le poser en spirale.
Sinon il faut bouchonner côté piscine et démonter pour purger.
par *Dolcéane*
Jeu 25 Jan 2007 à 11:38
2000 W me paraissent bien élevé pour 50m3 (celà correspond à pratiquement 3CV).
En principe pour 50m3, 3/4 ou 1 CV suffit.
attention tout de même à conserver l'équivalence de débit avec votre filtre à sable. Ne jamais surdimensionner la pompe par rapport au filtre.
Pour certaines piscines hor-sol les filtration sont parfois volontairement surdimensionner pour compenser l'absence de bonde de fond et la disposition skimmer/ refoulement.
Si vous faites un hivernage actif, il faut abolument que la filtration fonctionne durant les heures de gel.
Pour celà régler l'horloge entre 4h30 et 7h30 du matin (heures les + froides) et forcer la fitration durant le heures de gel.
Je conseille d'adjoindre un boitier detecteur de tempéraure qui lors des périodes de gel, mettra automatiquement la filtration en marche.
Ce boîtier n'est pas très onéreux et est facile à monter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
