Ou trouver treillis soudés?
par Junior
Dim 21 Jan 2007 à 11:16
Vous avez trouvé votre treillis soudés où? je veu dire du st25c
J'en ai trouvé chez point P en 3m*2.4m mais pas en 6m*2.4m
Si je trouve pas ailleur j'irai la bas!
Vincent
par piscinier professionnel
Dim 21 Jan 2007 à 11:40
Pour un radier piscine il faut du 6mm2 . Le 3mm2 est pour les plages.
par Junior
Dim 21 Jan 2007 à 11:46
bah tout le monde dis du st25c ici?! et c'est revetement liner
vincent
par manu16
Dim 21 Jan 2007 à 12:11
Point P se trompe. Le TS qu'ils te proposent est du ST25CS et pas du ST25C; la différence étant que le 1° mesure 3.00x2.40 alors que le second mesure 6.00x2.40 (donc moins de chûte).
Pour rappel, le ST25C (ou CS) a dans le sens porteur des fils de 7 mm de diamêtre (et non pas 6 mm²) espacés de 150 et dans le sens répartition des fils de 7 mm espacés de 300. Ce qui est adapté à la plupart des piscines.
par Junior
Dim 21 Jan 2007 à 18:04
Manu le ST25C ou CS a des fils de 7mm espacés de 150 dans les 2 sens.
C'est le ST25 qui a des espace de 150 et 300
je pense que le C doit dire carré et le S short (court)
Vincent
PS: sinon où trouver le ST25C qui me fera moin de chute?
par dimathro
Dim 21 Jan 2007 à 18:56
même problème avec point P qui n'a que du ST25C en fil de 7mm maille de 150x150 en plaque de 3.00x2.40
certe il y a plus de perte mais c'est déjà assez lourd à mettre en place à deux personnes! donc moi ça me convient.dailleur je vais le mettre en place demain ou mardi selon le temps.
donc à mon avis ne te casse pas la tête , prends celui là :wink:
par fifa13
Dim 21 Jan 2007 à 19:15
Salut as tu essayé chez descours et cabaud il est spécialisé dans tous ceux qui metal et ferraille en grande longeur dont les grands panneaux de treillis .
par Snakeu
Lun 22 Jan 2007 à 16:13
J'ai fait mon radier avec du ST25CS, comme dit plus haut ca fait déjà des plaques de presque 40 kilos. Je les ai placées tout seul mais c'était limite.
A toi de voir si tu trouve du ST25C mais à ce moment là obligé d'être au moins 2 et gaffe avec les manip, un oeil crevé est vite arrivé sur une fausse manip :(
Le défaut du CS s'est ce que tu gaches en recouvrement qui sont plus nombreux avec de petites plaques.
Bon courage en tout cas ;)
par Junior
Lun 22 Jan 2007 à 16:55
merci bien
par Snakeu
Lun 22 Jan 2007 à 22:08
La règle est, je crois, 3 soudures. Dans le cas du ST25C(s) je pense qu'on peut se contenter de 2 soit 30 cm.
En tout cas c'est ce que j'ai fait !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
