pour les piscines peu profonde ce n'est pas obligatoire. nous avons une 8X4 avec une pente 0.9 à 1.9 d'eau et nous n'avons pas de bonde de fond, simplement 2 grands skimmers. ca marche très bien.
la bonde de fond reste pratique pour effectuer la vidange du bassin sans devoir le siffonner...mais elle ne reste pas indispensable
Coque 8X4 avec volet automatique
Re: bonde de fonds
[quote="jplascience"]bonjour,
je suis décidé à construire moi- meme une piscine de 5x11 m,ma question est la suivante la bonde de fonds est elle obligatoire?
merci de m'envoyer vos avis justifiés.
quote]
Pas de l'avis de Lionel et Aro.
Bien qu'elle ne soit pas obligatoire ai niveau de de la norme, il va sans dire qu'elle améliore de manière substantielle la filtration. Tous les brossages du fond qui créent des remous d'impuretés sont immédiatement aspirés vers le filtre, en outre, l'hiver, cela permet un brassage plus homogène de la température pour lutter contre le gel.
Enfin, pour les hibernages passifs, comment feriez vous pour abaisser le niveau en dessous de la prise aspirateur...
Sans oublier qu'en cas de blocage des skimmers par des objets conséquents (feuilles, animaux) la bonde peut accuser l'aspiration et la pompe reste opérationnelle.
Egalement, si le niveau de l'eau descendait en dessous des skimmers, à cause de l'évaporation, elle prend le relais. Il pourrait vous arriver de vous absenter...
En fait, pour moi, il est inconcevable d'installer une piscine sans une bonde de fond.
quote]
Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Le PHMB, c'est terminé !
Je traite désormais à l'hypochlorite de sodium, ça fait des miracles.
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Surtout ne pas se priver d'une bonde de fond.
- Comme déjà signalé, la température de l'eau sera beaucoup plus homogène et donc plus agréable pour le bain
- Second avantage, la bonde de fond permet de garantir un apport normal en eau à la pompe en cas de colmatage des skimmers (feuilles par exemple)
A+ Eaudela
Piscine Irripool 5x10 en maçonnerie avec liner et chlorinateur
moi j'ai choisi la bonde de fond lateral qui offre les meme avantages que la bonde de fond mais qui est plus facile à gerer avec le liner et le raccordement.
Seul souci : elle doit rester à 25 cm au dessus du fond donc en cas de vidange les derniers 25 cm d'eau doivent etre vidangés a l'aide d'une pompe auxiliaire
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
