Raccordement prise balai?32 ou 50?
par olive47
Dim 14 Jan 2007 à 21:34
Je vais raccorder ma prise balai en PE de 32mm pour l'envoyer plus tard vers un surpresseur.
Mais en attendant d'acheter le robot(variable financière d'ajustement du projet piscine) je comptai raccorder le PE 32 à l'aspiration via un réducteur.
Est-ce possible pour utiliser un balai aspirateur manuel?
Le débit d'aspiration sera-t-il le bon avec du 32?
Merci d'éclairer ma lanterne.
par olive03
Dim 14 Jan 2007 à 22:05
Généralement, la prise balai du bassin est raccordée à la filtration en 50mm rigide, et juste avant la vanne un repiquage en 32 permet de raccorder le départ du surpresseur.
Donc, il faut tout mettre en 50mm, de la prise balai jusqu'à l'arrivée au local technique, avec une vanne d'arrêt avant l'entrée à la pompe (divisée généralement en 3 : prise balai, bonde de fond et skimmer(s) qui ont chacune 1 vanne d'arrêt.
pour le futur robot qui fonctionne en pression et non aspiration, il faut prévoir un repiquage en 32mm juste avant la vanne d'entrée avant la pompe de filtration . une fois fermée cette vanne empêche l'aspiration à la prise balai et le repiquage d'envoyer la pression du surpresseur dans cette même canalisation, mais en refoulement.
par japy
Dim 14 Jan 2007 à 23:44
bonsoir
comprend pas tres bien !
au lieu de bricoler sur la tuyauterie du robot
pourquoi vous ne passer pas par les skimmers :?:
par olive47
Lun 15 Jan 2007 à 19:16
Merci olive03, mais je sais comment raccorder dans les deux cas, simplement je me pose la question du fonctionnement du balai manuel avec la prise en 32 (le débit d'aspiration sera-t-il le bon?)
Bien sûr je peux toujours aspirer par le skimmer mais la prise balai c'est quand même plus pratique.
par japy
Lun 15 Jan 2007 à 22:54
ca va coller au fond :!: :!:
par pat81
Mar 16 Jan 2007 à 08:28
un specialiste m'a conseillé de passer en PE 16b de 50 pour pouvoir fonctionner en robot ou en aspi manuel (surtout pour l'aspi) puisque c'est quand meme le role initial de cette prise :!: .
de plus je vais aussi raccorder la bonde de fond avec ce tuyau car il sera noyé dans le beton du radier (polyethilene va bien pour cela) et que dans tous les cas j'ai ete obligé d'en acheter 50m car pas trouvé en 25m.
du coup je fais aussi avec l'alim en eau réseau de l'ensemble depuis la maison. :wink:
pour info PE16b en 50m : 140€HT.
a +
par pat81
Mar 16 Jan 2007 à 09:00
pas de PE 16b la dessus mais de toutes façons c'est trop tard pour moi :cry: , pour les autres?
par olive47
Mar 16 Jan 2007 à 19:04
Bon je crois que je vais brancher en PE 32 si ça marche tant mieux, dans le cas contraire j'aspirerai par un skimmer en attendant l'achat du robot.
Merci à tous.
par ericpastaga
Mar 16 Jan 2007 à 19:10
salut mon robot (qui n'est pas electrique ou autre) je le branche sur le skimmer ça c'est la 1ere année
la seconde année je transforme ma buse de refoulement en buse balneo (venturi) donc plus de pression au niveau du mano de filtre a sable
et du "coup" l'aspi se promener tous doucement sans vraiment faire son taf
est rajouté une 2eme buse de roufoulement (une normale) et la, le balai fonctionne comme avant
alors fait gaffe si tu met du 32 en aspi tu risque d'avoir le même probleme que moi (peut etre je suis pas sur) ;)
par olive47
Mar 16 Jan 2007 à 20:43
Bon je crois que je vais brancher en PE 32 si ça marche tant mieux, dans le cas contraire en attendant le robot, je brancherai ma prise balai dans un skimmer.
Merci à tous.
par fft
Mar 16 Jan 2007 à 21:20
En 32 ca va aspirer aussi bien qu'en 50, mais le problème c'est les feuilles et autres éléments aspirés qui risquent de boucher le tuyau à la longue. Il vaudrait mieux alors mettre un pré-filtre dans l'aspirateur
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 8 invités
