Mon projet - Vos avis
J'ai actuellement un projet de piscine et souhaiterais vous soumettre les idées vers lesquelles je m'oriente pour obtenir vos réactions, vos cris d'horreur, vos remarques pertinentes, vos questions, vos réponses voire vos encouragements. Bon je sais, ça fait beaucoup.
Projet = Piscine dans jardin + bâtiment à construire autour => piscine couverte.
(J'ai déjà le permis de construire)
Mais rassurez-vous, je ne vais me pencher ici que sur la piscine.
Voilà le dessin de la piscine et les principales caractéristiques « rêvées »
Type traditionnelle, maçonnée, forme rectangulaire : Dimensions : 10 m x 4,50 m x 1,60 m
Souhait 1
avoir une hauteur d'eau maximale. Eviter le skimmer, donc débordement => sur une longueur, goulotte / bac tampon .
Pas de margelle (je suis à l'intérieur), plage bois comme selon coupe de principe ci-dessous :
De l'autre côté, c'est plus simple, pas de débordement, mais si vous voyez un hic.
Souhait 2
Autant pour raison de sécurité, de conservation de chaleur et d'évaporation moindre, intégration d'un volet automatique immergé dans sa petite fosse (on ne la voit pas sur le dessin mais elle diminue la taille du bassin) => il n'y a pas de guide du côté du débordement mais j'ai vu de nombreuses photos et lu des post de ce genre. Donc pas de problème de ce côté ?
A votre avis, quel peut être le minimum de hauteur nécessaire entre le niveau d'eau et la plage en tenant compte du débordement et et du volet ?
Souhait 3
Nage à contre courant du côté où il y a le muret séparant la piscine du volet (Je ne vais pas le faire du côté des marches et je les souhaite sur toute la largeur). Un piscinier ou pisciniste (on accepte les 2 ?) m'a dit que c'était possible. Mais je n'arrive pas à imaginer déporter le mécanisme sous le volet tout en ayant la sortie du jet à 30 cm sous le niveau de l'eau. C'est quoi le truc ? Sinon, serait-ce envisageable dans le sens de la largeur ? 4,50m ? problème d'hydraulicité ?
J'attends maintenant vos commentaires. Merci d'avance.
David
Souhait 1
Souhait 2
Souhait 3
David
