hivernage actif, bruit pompe
bonjour, j'ai une piscine tradi avec liner 5*10 chauffée par pac en saison, local technique dans le garage isolé mais non chauffé, dans le loiret, et sous un abri bas ** abris piscines **. Je pratique pour la première fois un hivernage actif et filtre de 23h à 9h depuis que l'on a des températures négatives.
- certains amis me disent que je filtre trop longtemps, car sous l'abri la température air et eau ne descend pas en dessous de zéro degrés sauf si grosse vague de froid. le groupe filtration étant dans le garage et a priori hors gel.
- je m'étonne que le niveau de chlore ne baisse pas (régul auto de ph à 7,4) et dernier galet de chlore mis début octobre !
- je trouve que la pompe hayward est bruyante, et je me demande si je ne devrais pas déporter l'ensemble pompe/surpresseur robot dans un local technique extérieur de l'autre côté du mur du garage juste à proximité de la pac (genre abri bois isolé) avec sonde hors-gel (voir radiateur hors-gel), tout en gardant la partie électrique à l'endroit initial.
merci pour vos réponses et suggestions .
