Trop de chlore
par Tophe0775
Mer 20 Déc 2006 à 20:34
Comment faire pour baisser le niveau de chlore de l'eau de mon spas ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
par Gavage
Mer 20 Déc 2006 à 21:15
ouvrir la couverture et le laisser disparaitre naturellement
il est de combien le taux de chlore ?
si il est trop elevé, vidange une partie de l'eau , tout simplement
par Tophe0775
Mer 20 Déc 2006 à 21:29
Bonsoir Gavage,
Je suis selon les bandes de test à 10(20) au maxi.
Convient-il de sortir le diffuseur pour la nuit ?
par Gavage
Jeu 21 Déc 2006 à 07:55
si c'est 10 ppm de chlore, alors oui tu enleves le diffuseur et tu arretes de te baigner
par Tophe0775
Jeu 21 Déc 2006 à 09:09
Ok je l'enleverai ce soir !
A quoi est du cette augmentation du chlore ? Est ce dangereux ?
Comment faire pour le baisser rapidement ?
par piero007
Jeu 21 Déc 2006 à 09:55
Il faut vier le quart ou la moitié du spa et le remplir avec de l'eau claire, sans ajouter de chlore.
Si tu attends l'évaporation, comme le chlore est plus lourd que la vapeur il a tendance à rester dans l'eau du spa.
par hib72
Ven 22 Déc 2006 à 14:28
Ma petite expérience dans le domaine des SPA m'a montré qu'il faut ajouter un peu de chlore chaque jour si on n'a pas d'ozoneur. Si on ne fait pas ça, l'eau tourne après 2 à 3 jours. A ta place, j'attendrais un peu le temps que sa redescende, question de 1 ou 2 jours. Vider l'eau et en remettre Ok, il va falloir réchauffer rééquilibrer TAC et PH.ça prend du temps et en plus ça coute (expression Vaudoise).
Il faut aussi que tu diminues la dispense de chlore dans ton SPA pour ne plus reproduire ça.
Good luck
par invite0002
Ven 22 Déc 2006 à 15:04
depuis quand il faut equilibrer le TAC c'est nouveau ça :!:
ah ces vaudois :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
