problèmes avec piscines en coques polyester ?
Re: problèmes avec piscines en coques polyester ?
martine a écrit::?: quels sont les inconvénients d'une coque polyester
Je cherche . . . et j'trouve pas . . .
quelqu'un a-t-il eut des problèmes ?
Pas moi . . .
Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours!
Il y en a pourtant un, et de taille. Le phénomène d'osmose, qui n'est certes pas systématique mais qu'on ne peut pas ignorer!
le premier probleme d'une coque c'est qu'il n'y a pas de sur mesure, le deuxieme c'est les contraintes d'accés.
Sinon concernant la coque les differents petits desagréments propres au produits peuvent etre :
- micro fissure du gel coat communement appelée "cheveux" qui n'entraine aucune perte d'etancheité, se repare sans probleme. En general ce phenomène est du à la dureté et donc la pureté du gel coat employé, si celui ci n'est pas dilué, ce phénomène peut apparaitre lors de la mise en place de la coque ( au cours de la première année ou dans le cas de terrain trés instable).
- eclat ou bulle de première, une petite bulle d'air a été emprisonnée entre le gel coat et la première couche de stratifié (resine et fibre). Masticage et gel coat sont les solutions à ce type de désorde. Cela n'entraine pas non plus de perte d'etancheité.
Concernant l'osmose, c'est un phénomène qui existe (dire le contraire correspondrait à une hérésie) , cela peut arriver, mais les résines mises en fonction lors de la fabrication des coques Alliance ( puisque c'est sur cette marque que vous avez une proposition) reduisent à quasiment 0 le risque de voir ce phénomène se produire sur votre piscine.
Concernant les coques en général, le systeme du polyester et du gel coat sont encore pratiqués sur les bateaux, produits soumis à des contraintes beaucoup plus importantes, mises à quai , chocs, immersion permanente en millieu salin, agression physique et chimique. Pensez vous que si ce type de matériaux etait si peu fiable ou presentait autant de problemes que certains veulent bien le dire les fabricants de bateaux continuraient à utiliser ce matériaux.
A titre d'anecdote, il y a plus de 20 ans, un fabricant de bateau a élaboré des bateaux dont la coque etait réalisée en béton industrialisé ( image de resistance du béton, pas de peinture, bref le produit semblait idéal pour cette utilisation). Si vous en voyez un pensez à le prendre en photo c'est une relique, pour ma part j'en avais vu un quand j'etais gamin dans le port du Cap d'agde, depuis celui ci n'est jamais réapparu.
Donc je vais encore me repeter, il n'y a pas de mauvais produits mais que de mauvais installateurs ou mauvais transformateurs du dit produit.
responsable technique chez Alliance Piscines
Va te promener sur les quais des zones industrielles à Paris par exemple
Tu y verras un grand nombre de barges pour le transport et le stockage des materiaux
Si tu regardes de près tu verras qu'elles sont en BETON
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
je pense que les gens qui parle de l'osmose sur ce forum ne connaissent pas grand chose! avant de parler de resine ou de gelcoat il faut en premier regarder dans quel condition sont fabriquer les coques.Le plus important pour eviter l'osmose est de travailler en admosphere controler, il faut absolument que l'usine et/ou les matieres premieres et les moule soit chauffé . a partir de la vous pouvez etre sur que les coques n'aurons pas ce probleme. Aujourd'hui on compte sur les doigt d'une seule main les fabriquant qui utilisent les produits dans ces conditions.
Je connais rien aux coques mais je sais qu'on met un S au pluriel !
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnantPolaris 280Tiger Shark
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet : http://www.construire-sa-piscine.com
je vais rajouter un des facteur les plus important pour eviter le phenomene d'osmose car tous ce que dis chhritophe n'est pas tout a fait juste!
le phenomene d'osmose est du à 99% à un taux d'humidité trop important dans l'atelier alors avant de poser la question sur le types de resine employer derriere le gelcoat il faut demander si l'atelier de fabrication, les matieres premieres et les moules sont chauffés ! à partir de là la resine employer est moins importante elle peut etre vinylester ou isophtalique.
Aujourd'hui en france on peu compter le nombre d'atelier chauffé sur les doigt d'une seule main alors si j'ai un conseil à vous donner allez visité les usines et regarder si les moule ne reste pas dehors, si les matieres sont chauffé par des ceintures chauffante ou des rechauffeurs et si l'atelier est chauffé.
julien a écrit: car tous ce que dis chhritophe n'est pas tout a fait juste!
C'est un chhri chhri d'amour ça !
T'es gentil Julien
Mais tu crois réellement que les gens vont pouvoir visiter les usines
Ce serait bien, mais là tu rêves un peu
julien a écrit:je pense que les gens qui parle de l'osmose sur ce forum ne connaissent pas grand chose!
brice69 a écrit:T'es gentil JulienMais tu crois réellement que les gens vont pouvoir visiter les usines
bip mauvaise reponse, tu peux visiter les usines alliance et ce sur simple demande auprès du revendeur !
nous n'avons rien à cacher meme sis des fois je prefererais que les usines ne soient pas visitées ! car pas franchement presentables !
quand à ce que dis julien c'est vrai, mais le but n'est pas forcement de donner un cour sur le composite mais plutot de rassurer les particuliers sur les qualités de ce type de produits ! et de ne pas citer le nom d'osmose à tords et à travers à la moindre bulle sur le gel coat !
Le but est il de dégouter les gens de passer par une Coque ?
Moi perso je vous propose de faire un sondage sur le nombre de personne de ce site utilisant une coque et de savoir combien on un problème d'OSMOSE !
Moi Perso j'ai une coque Génération Piscine et pas de problème à l'horizon.
De plus la coque et garantie 10 Ans alors je vois pas le problème.
Je pense que les différentes technologies de construction de piscine sont bonne et se défende, mais l'éssentiel reste le sérieux de la société avec qui vous signé.
Donc les utilisateurs de coque ne sont pas des fous !
NON ?
NON ?
+1
Ton gelcoat est garanti 10 ans
tu sais brice le seul gel coat garantie 10 ans officiellement par une assurance par capitalisation est celui d'alliance !
toutefois, faut il vraiment centrer le probleme sur l'osmose je ne sais pas ?
et puis tu sais les liners sont bien garantis 10 ans mais degressifs et quand tu lis bien les closes ce n'est pas mieux que les garanties de certains fabricants de coque !
on peut toujours trouver à redire sur le produit du concurrent ou du confrere, le mieux n'est il pas encore que le client final soit heureux de son achat et qu'il en soit satisafit dans le temps ?
il n'y a pas de mauvais produits mais que de mauvais pisciniers !
en esperant te voir sur paris !
Nous ne sommes pas dégoûtés de coque, ce mois-ci sur ce forum (et grâce au forum) nous sommes plusieurs à avoir signé pour Alliance et contents d'avoir signé.
Nous suivons de près toutes les installations sur les blogs, c'est interessant.
C'est vrai qu'on a eu personne avec un problème sur une coque pour l'instant.
chere martine !
moins vous avez de problemes sur les coques alliance mieux je me porte, cela me fait du travail en moins !
et j'avoue que je suis plutot heureux de voir que la marque pour laquelle je travaille se porte bien et reunis de plus en plsu d'adeptes !
Salut Christophe
Mon intervention venait juste souligner que j'étais des plus sceptiques sur cette garantie
En ce qui concerne les liners, ce sont uniquement les soudures qui sont garanties 10 ans dégressifs
Ah
Les garanties
Ah
je l'avais deja dit, mais moi, j'ai été très decu par alliance, pas par le produit qui est surement bien, mais pas le contact humain avec la personne responsable de l'agence, tres froid, aucune motivation pour vendre donc pas motivant pour acheter, j'aurais pu signer 2 mois avant, mais j'ai préféré trouver plus pres de chez moi sans perdre en qualité, mais avec quelqu'un qui est motivant et pro jusqu'au bout des doigts. Mais je ne remets pas en question la qualité des coques alliances.
OSMOSE COQUE
Je possède moi aussi une coque GENERATION PISCINE ST CANNAT
et l'OSMOSE est apparue au bout de 4 ans. La coque est aussi garantie 10 ans contre tous vices de fabrication mais voilà je suis toujours en guerre avec ce piscinier pour qu'il intervienne au niveau de la réfection de la dite coque.
Alors sans vouloir te décourager nous sommes une bonne quarantaine à ma connaissance ( chiffre annoncé par l'expert ) à rencontrer ce problème sur des coques GENERATION PISCINE;
Ah
Les garanties
C'est quand même important de s'en soucier avant non
oui mais c'est comme tout, et pour tous !
au debut c'est seulement le prix qui compte !
mais pas question de faire le moraliste, faites donc une action groupée de consommateurs ! le seul probleme c'est que la société a changée de propriétaire (l'ancien a d'ailleurs remonté une autre société de coque sur la région de marignanne nommée Arion piscines) !
la coque polyester ton esprit impitoyable ! (sur la musique de Dallas)
Retourner vers PISCINES : Marques Prix et Devis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
