remblai à la pelle ?
Je refais une piscine a l'interieur d'une ancienne piscine. J'ai donc refais un radier et monté des bloc a bancher et je me retrouve avec un vide autour de la piscine. Le remblayer de gravas ? pas possible ca repressente plus de 10 m3 et j'ai pas d'acces a engin.
Mon idee : fermer en disposant des poutrelles plus hourdis et couler une chappe pour ensuite faire un dallage. Pensez vous que c'est envisagable sachant que sous cette dalle il y aura donc le vide et les tuyaux de PVC de 50 qui seront pas enterrés mais cloisonnés (je les isolerai pour eviter le gel possible sous la dalle.
Mais ce qui m'inquiete le plus c'est la poussée car meme si j'encastre mes poutrelles dans les bloc à bancher n'y a t'il pas un risque de casse ou dois je ajouter un chainage autour pour renforcer ?
