Caillebotis bois pour coffre de volet immergé piscine
par robby
Jeu 06 Jan 2005 à 11:34
Bonjour à tous
Je viens de terminer l'installation du volet immergé de ma piscine et, pour couvrir les coffres du volet et du moteur je cherche à me procurer des dalles de caillebotis en IPE ou équivalent de longueur 95 cm et épaisseur 3 ou 3,5 cm.... les dimensions usuelles sont 50 cm! Donc il semble difficile de les trouver, sauf chez le fournisseur du volet mais à un prix dissuasif.
J'habite dans le 78. L'un d'entre vous a t il une idée?
Merci pour vos réponses
par BR
Jeu 06 Jan 2005 à 12:20
Adresse d'un site spécialisé. (je ne connais pas personnellement).
http://atdteck.free.fr/
BR.
re caillebotis
par robby
Ven 07 Jan 2005 à 09:50
Merci BR pour cette bonne info. Je prends contact avec cette société en espérant trouver une solution pas trop onéreuse pour le transport.
Merci encore et bonne journée
par Gwen68
Ven 07 Jan 2005 à 17:54
Pourquoi ne pas créer une structure métalique ou tu visses des lames bois pour avoir le même rappel que ta terrasse.
Je pense habiller mon coffret (au printemps, car piscine en construction) de cette manière avec des lames de 4m50 pour + de robustesse...
re cache volet immergé
par robby
Ven 14 Jan 2005 à 19:01
GWEEN68, je ne te conseille pas la solution que tu préconises. Je ne suis pas sûr que ce soit moins onéreux et n'oublies pas qu'il faut avoir accès aux lames du volet et à son mécanisme ... en cas de problème! Je vois mal comment tu vas retirer ton cache volet, ne serait ce qu'à cause du poids.
J'ai commandé mes panneaux de caillebotis chez AD Teck, qui les découpe aux dimensions du coffre du volet, y compris les arrondis des margelles, pour un prix qui me semble acceptable par rapport au même produit fourni par le fabricant du volet (pratiquement 50% d'économie)
