Diverses questions pour rénovation
par JCGB
Jeu 09 Nov 2006 à 20:39
Bonjour a tous ,je vais faire rénover mon bassin au printemps car mon liner est a bout (la piscine a environ 16 ans ,pour ma part je suis dans cette maison depuis 6 ans) et j'ai diverses questions a vous poser.
Je vais sans doute remplacer le liner par un pvc armé mais je souhaite en plus modifier la structure de mon bassin (11x5) en rajoutant des marches sur toute la largeur (donc sur les 5 metres ) la premiere marche serait ainsi à moins de 10cms sous la surface de l'eau ;un ami m'a dit qu'il fallait faire attention car il faut un minimum de hauteur d'eau sur un revetement liner notament au niveau des marches pour mettre le revetement en pression contre les parois ! quen pensez vous est ce vrai également sur du pvc armé ?
D'autre part je vais en profiter pour refaire ma terrasse ,j'ai actuellement des dalles de 50x50 sur lit de sable que je vais remplacer (,en 16 ans ces dalles ont bien sur bougée) ,je pense que le sol est a present mieux stabilisé et ma question est de savoir si je mets mes nouvelles dalles a nouveau sur lit de sable ou si je parts sur une dalle beton ,j'ai environ 130m2 de surface et les dalles qui m'interessent seraient les manoirs de chez bradstone
De plus connaissez vous de bonnes enseignes pour la pose de pvc et la renovation sur la region de lyon
Merci a tous pour vos réponses et vos retours d'expérience.
JCGB
par bernard46
Ven 10 Nov 2006 à 11:51
Pour la première question, je pense que la hauteur d'eau sur la 1ère marche n'a pas trop d'importance pour un PVC armé.
Pour la seconde, je vais te répondre par une question: A quoi ressemble ta terrasse sur lit de sable quand tu dis que ça a bougé? Est-ce un champ de mines envahi par les herbes? Si oui bétonne, sinon refais la même chose.
Ta réponse m'intéresse car je compte aussi mettre des Bradstone, et j'envisage de faire une pose sur sable. :wink:
par JCGB
Ven 10 Nov 2006 à 17:39
bernard46 a écrit:Salut,
Lorsque je dis que " ça a bougé " ce sont surtout les dalles qui ceinturent la piscine qui se sont le plus enfonçées (environ 4cms a la jonction du bassin et au niveau des skimmers ) sinon je dirais que tout le reste de ma terrasse est assez stable et n'a pas trop bougé.En ce qui concerne les herbes il n'y en a pas énormément.
Maintenant est ce que l'on peut considérer qu'au bout de 16 ans le sol est beaucoup plus stable et que le fait de repartir sur un lit de sable bougera beaucoup moins ,je ne sais pas.
JCGB
par bernard46
Ven 10 Nov 2006 à 20:06
Je pense que tu peux repartir sur les mêmes bases. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
