premier rang d agglos
par LUCLEA
Jeu 09 Nov 2006 à 17:33
bonjour a tous je viens de couler ma dalle et j aimerais savoir comment faire demain pour monter ma premiere rangee d agglos a bancher de niveau en effet je viens de verifier la planeite de ma dalle a l'endroit ou vont les agglos et c est pas le top comment faire pour monter ma premiere rangee d'applonb merci :(
par shumi
Jeu 09 Nov 2006 à 17:46
:? j'ai l'impression de parler dans le vide :?: :?: :?: :shock:
Modifié en dernier par shumi le Ven 10 Nov 2006 à 14:00, modifié 1 fois.
par LUCLEA
Jeu 09 Nov 2006 à 18:01
merci shumi pour tes conseils en effet on en est au meme niveau 8)
je vais faire comme tu m'a dit :wink: :wink:
autre petit renseignement sait tu combien de metre cubedebeton il faut pour mettre dans les agglos pour une piscine de 7/4 et de 1M40 DE PROFONDEUR ? :) :) :?:
seb
par shumi
Jeu 09 Nov 2006 à 18:23
LUCLEA a écrit:merci shumi pour tes conseils en effet on en est au meme niveau 8)
seb
Donc si ta piscine fais 7x4x1.4 en agglos de 20cm :arrow: (7+4)x2x1.4x0.13= 4 M/CUBE
ET VOIL@ :wink:
par LUCLEA
Jeu 09 Nov 2006 à 19:29
et en agglos de 27? :lol: :arrow: :roll:
par shumi
Jeu 09 Nov 2006 à 20:08
LUCLEA a écrit:et en agglos de 27? :lol: :arrow: :roll:
je sais pas :arrow:
mesure la cote intérieure de ton agglos et remplace le 0.13m par la cote que tu va trouver ( 0.13m= 13 cm)
(7+4)x2x1.4x :?:
pourquoi t'as pris des agglos de 27 :?: :?:
pour une piscine ne dépassant pas les 8x4, l'agglos de 20cm est largement suffisant :!: :lol:
par LUCLEA
Jeu 09 Nov 2006 à 20:22
le marchand de materiaux m a dit que pour un double ferraillage c etait mieux et pour remplir aussi :?: :?: :!:
par shumi
Jeu 09 Nov 2006 à 20:30
LUCLEA a écrit:le marchand de materiaux m a dit que pour un double ferraillage c etait mieux et pour remplir aussi :?: :?: :!:
c'est sur ,plus c'est large, plus facile à remplir :D
par contre je ne vois pas le rapport avec le double ferraillage :?:
par idée eaux
Jeu 09 Nov 2006 à 20:40
Petite astuce pour gagner du temps :
Poser les agglos d'extrémité. Les mettre de niveau au laser ou à la fiole à eau. Tirer un fil de pêche jaune (l'idéal c'est une soie de pêche à la mouche.un peu cher mais réutilisable). Monter tout le rang en s'alignant sur ce fil. Ainsi de suite rang par rang. Attaché à une cornière et appuyé sur l'angle de tes agglos, tu peux même utiliser le fil pour aligner tes agglos horizontalement.
Bon courage.
par shumi
Jeu 09 Nov 2006 à 20:45
idée eaux a écrit:Petite astuce pour gagner du temps :
Bon courage.
:D on appelle cela un cordeaux (bien moins cher que le fil de pèche :lol: )
par LUCLEA
Jeu 09 Nov 2006 à 20:46
OUI MAIS TES AGGLOS POUR LES CALER TU UTILISES QUOI? :?: :idea:
par Pascal_974
Ven 10 Nov 2006 à 06:15
euuh . . je ne pige pas trop où le problème.
- Si tu prends des agglos tu les montes systématiquement au mortier, donc ça rattrape les petits défauts de planéité ! :wink:
- Si tu montes en bloc à bancher, tu les montes "à sec". Encore que, la première rangée tu la montes au mortier, histoire qu'elle soit rigoureusement alignée !
:shock:
par LUCLEA
Ven 10 Nov 2006 à 07:11
voila c est cele que je voulais savoir si la premiere rangee on pouvait la montee au mortier donc merci pour ton renseignement 8) 8) :)
par manu34
Ven 10 Nov 2006 à 10:33
LUCLEA a écrit:voila c est cele que je voulais savoir si la premiere rangee on pouvait la montee au mortier donc merci pour ton renseignement 8) 8) :)
oui c'est bien plus pratique, tu peus recuperer les petits defauts de planimétrie avec le mortier, il faut juste prendre soin de ne pas trop laisser de mortier à l'interieur des blocs à bancher (pour l'adherence du beton ).
ensuite on monte "à sec" et si cela part un peu de "traviole" tu cales avec n'importe quoi (petit gravier, bout de bois, plastique, or. :P ), ce qui est important c'est de verifier regulierement l'aplomb et l'alignement. :wink:
par shumi
Ven 10 Nov 2006 à 14:07
:shock: c'est bien ce que je dis depuis le début :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-User et 26 invités
