Margelle en IPE
par Annavan
Mar 07 Nov 2006 à 20:19
J'envisage de cheviller une margelle en IPE = ep: 36 mm ; larg:220mm dans le béton de la structure (Magiline) afin d'éviter la solution lambourdes jusqu'au bord + lames pour cacher ces derniéres.
Pensez vous qu'il y a risque, dans le temps, de déformation, de tuilage,.(le vendeur me conseille 8 chevilles/m +colle polyuréthane-?-) de cette fixation directe sur béton ?.
Jai relu pas mal de vos posts sans trouver d'éléments sur ce sujet.
Merci d'avance.
par @lf
Mar 07 Nov 2006 à 20:45
si l'ipé est de bonne qualité, sans contrefil, ça doit le faire.
si tu peux l'usiner en bout rainures+ languettes fais le.
une paire de douilles inox diam 8 scellees au chimique tous les 25-30cm, des vis M8 inox A4,
le sikaflex evitera a l'eau de trop entrer entre lame et beton, mais c'est plus un joint qu'un collage.
pour limiter les risques de déformation et de tuilage, rainurer sous la piece, sur les 2/3 de l'epaisseur peut etre une solution.
Margelle IPE
par Annavan
Mer 08 Nov 2006 à 13:19
Merçi @lf pour ces conseils qui seront appliqués (comme d'autres de tes recommandations que j'ai trouvées sur ce forum).
Pour la qualité de l'IPE, n'ayant aucune compétence en ce domaine je suis obligé de faire confiance au vendeur (boite spécialisée dans la vente de bois exo)
Merci encore
par DJOBBO33
Jeu 22 Mar 2007 à 13:40
Bonjour à tous
@lf, je vais suivre tes préconisations
Je me pose encore quelques questions :
Des margelles en IPE en 290 X 35 mm, cela doit jouer en dimensions suivant le taux d'humidité du bois.
Quel espace laisser entre les margelles ?
Si je le fais avec des rainures + languettes, il faudrait laisser le même jeu à ce niveau ?
par @lf
Jeu 22 Mar 2007 à 20:51
1 mm/m dans le sens des fibres, le bois ne travaillant pas dans ce sens.
si c'est des margelles courbes ou qu'il y a du contrefil, faut tenir compte du retrait spécifique, que tu trouveras sur la banque des essnces ( a laquelle tu peux acceder par mon site ekosystemes.com page terrasses)
par DJOBBO33
Ven 23 Mar 2007 à 06:39
Merci pour la rapidité de ta réponse @lf
Je vais tenir compte de tes préconisations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
