emplacement pompe à chaleur
par micka
Mer 01 Nov 2006 à 18:09
nous venons de terminer le térrassement et j'ai défini l'emplacement du local technique (dans un abri de jardin).
Entre cet abri et une haie j'envisage d'installer la pompe à chaleur.
elle sera donc entourée par la haie (derrière et sur un coté) puis du local de l'autre mais devant c'est ouvert.
je voulais savoir si cela pose un problème qu' elle soit entourée au 3/4?
par biquet
Mer 01 Nov 2006 à 18:16
Pas de problèmes mais il faut au moins 50 a 60 cm par rapport au fond de ta pompe,par ou elle rejette l'air et sur les bords aussi et toujours entretenir la haie car ça pousse ces trucs.
Il faut quelle puisse respirer pour avoir un rendement maxi
a+ biquet
par Fabrice34
Sam 03 Mar 2007 à 08:07
Bonjour;
Je suis en train de réfléchir à mon projet piscine et poolhouse
piscine forme libre béton carrelé 8.5mx4.5m
Je compte la chauffer avec une pompe à chaleur PSA Eden PAC 2
type Eden pac extérieur ou intérieur, quel est le meilleur choix? quelle puissance? exposition ombre ou en plein soleil pour extérieur?
Merci d'avance pour votre retour information et aide pour mes décisions.
par biquet
Sam 03 Mar 2007 à 10:53
La puissance de la pome varie en fonction de la quantitée d'eau en m³ et il vaut mieux prendre une valeur légèrement supérieur au volume de la piscine cad ne pas prendre la valeur maxi de la fourchette pour une piscine égale a cette valeur .
Je suppose que la pac intérieur est moin bruyante que l'extérieur car il faut tenir compte des Db qui tourne entre 50 et 70 .
en ce qui concerne l'endroit pas trop loin de la piscine c'est la T° de l'air qui augmente le rendement de la pac donc en dessous de 5 a10 ° tu as interet a avoir un dégivrage automatique.
a+ biquet
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 105 invités
