Brominateur en by-pass
par cigales83
Mar 24 Oct 2006 à 12:49
D'apres differentes sources, il y aurait plusieurs montages possibles d'un brominateur en by pass:
* Entrée entre la pompe et le filtre, sortie sur refoulement
* Directement en by pass sur le refoulement :?: avec un vanne pour regler le débit ?
Je comprendais mieux avec un petit schema drunk:)
Merci d'avance
par Edouard88
Mar 24 Oct 2006 à 18:34
Voila les 2 possibilités:
Dans les 2 cas le traitement se monte aprés le filtre, et aprés le chauffage s'il y en a un :wink:
par Lapozze
Mer 25 Oct 2006 à 10:38
Le montage indiqué sur le lien est CORRECT car ce brominateur ne fonctionne qu'en Bypass.
Il utilise la perte de charge du filtre.
Ca marche très bien.
De toutes façon, les entrées et sorties du brominateur Bayrol sont en 32, imaginez le en série après une pompe sortie en 63. . .
par cigales83
Mer 25 Oct 2006 à 12:28
Ah ok, je comprends mieux pourquoi j'ai trouvé plusieurs montages possibles. ca dépend du type de brominateur :rayban:
Merci à tous pour vos infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 31 invités
