Beton armé ou béton fibré ?
par KARINE.S
Sam 04 Déc 2004 à 12:30
je souhaite connaitre la différence entre une dalle en béton armé ou en béton fibré. Laquelle est préférable pour accueillir une piscine hors sol en bois sur un terrain argileux en pente.
Karine
par CARRIE
Lun 06 Déc 2004 à 18:56
ce que je peux te dire c'est que le béton armé, c'est du béton avec un ferraillage noyé dans son centre. le ferraillage est généralement un treilli soudé ça s'achete n'importe où. Attention il faut bien le positionner et le maintenir avant de couler le béton, faut pas qu'il bouge.
Le béton fibré c'est du béton dans lequel on a mis de la fibre (genre petits fils courts et fin) pour renforcer. C'est ce que j'ai utilisé pour ma dalle. L'avantage c'est que tu t'embetes pas à préparer le ferraillage (surtout si ton fond de piscine est en pointe diamant), c'est simple à mettre en oeuvre mais c'est un poil plus cher...C'est également très homogène en terme de résistance.
Dans les 2 cas, le béton doit respecter des normes bien précises et connues des mecs qui te le livre (si tu le prend en camion). Généralement, il est dosé à 350 ( cela veut dire 350 kg de ciment par metre cube de béton), c'est le standard en piscine.
Pour le reste, demande vraiment conseil à un pro de la piscine qui soit de ton coin.
bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 39 invités
