SOS coupures intempestives
par Arcang
Ven 06 Oct 2006 à 11:57
je fais appel à vos avis pour chercher quel problème peut provoquer les arrêts incessants du coffret électrique de ma piscine.
Chaque fois que je mets en route ma filtration, mon coupe circuit déclenche au bout d'un temps très variable : quelques minutes ou quelques heures et ma piscine est en train de tourner du coup ! Impossible aussi de mettre le mode automatique.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
par Guy et Julie
Ven 06 Oct 2006 à 12:21
vérifie de un l'ouverture correcte de tes vannes. deux, le préfiltre dans la pompe, ainsi que le panier dans le ou les skimmers. trois, le niveau de ta piscine (l'eau hein !) :lol:
j'ai eu pareil mésaventure, et en fait, le coffret (du moins si c'est un modèle identique) gère la pompe en mode automatique et manuel et si il y a une trop grande différence de pression ou dépression à la pompe, il arrête net le fonctionnement, par exemple si il y a obstruction en aval ou en amont de la pompe.
j'ai deux LED, un vert et un jaune qui clignote. si l'un des deux s'arrête de clignoter, celà signifie que le problème vient de la pression de la pompe. si les deux s'arrête, le coffret interrompt le fonctionnement pour la préserver. la sensibilité se règle via un petit manomètre à l'intérieur, hyper sensible ce petit truc là, mais doit être impérativement bien réglé. enfin, je dis pas que C'EST CA, mais c'est une possibilité . . . tiens nous au courant . . . :wink:
par elokan
Sam 07 Oct 2006 à 11:02
S'est eput etre le clickson de ta pompe. Tu a un surpresseur? Traitement sel? Regul ph?.
par Arcang
Sam 07 Oct 2006 à 13:23
le niveau de l'eau est ok, j'ai vérifié le panier du skimmer RAS et le préfiltre aussi, ça va.
J'ai ni surpresseur, ni regulateur de PH .
Mais c'est quoi le clikson de la pompe ? Je me demande s'il n'y a pas un faux contact quelque part qui serait la cause .tout simplement.
D'autres possibilités ?
Merci de votre aide.
par elokan
Sam 07 Oct 2006 à 14:23
Le clickson se trouve pres de ton condo, la ou tu a tes conexions au niveaux de la pompe. Cela ressemble a une petite piece (en plastique 1cm de long) plus souvent en forme de rectantgle.
par piscinier professionnel
Sam 07 Oct 2006 à 21:20
Votre coffret piscine doit être équipé d'un disjoncteur thermique ( celui qui déclanche ). Il permer de couper le courant du coffret dans le cas ou la puissance absorbée est supérieure à la puissance autorisée par celui ci. La puissance de votre disjoncteur ( en ampère: A) est réglable par une petite mollette sur celui ci. L'ampérage de votre pompe est marquée sur une plaque moteur. Si vous avez d'autres appareils associés à ce disjoncteur, vous devez associer tous les ampérages consommés et régler le curseur de l'ampérage du disjoncteur sur ce chiffre.
par Arcang
Dim 08 Oct 2006 à 14:52
je n'ai pas trouvé de molette de réglage dans mon boîtier électrique et je n'ai aucun autre accessoire branché sur ce boîtier. C'est ainsi depuis la mise en service voici 2 ans.
Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie vivement, car ce n'est pas la première fois que vous me conseillez et j'apprécie votre sérieux.
Salutations.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, GPTBot et 21 invités
