hivernage passif NCC
par slater
Mar 26 Sep 2006 à 17:26
Comment faites-vous pour hiverner votre NCC ? Y existe t-il des bouchons spéciaux pour boucher l'aspiration et la buse de refoulement ?
D'autres solutions?
Modifié en dernier par slater le Mar 26 Sep 2006 à 19:18, modifié 1 fois.
par Lapozze
Mar 26 Sep 2006 à 17:29
je ne connais que les bouchons d'oreilles pour les concerts de Wormachine
:lol: :lol:
Re: hivernage passif NCC
par machbiole
Mar 26 Sep 2006 à 19:32
slater a écrit:Comment faites-vous pour hiverner votre NCC ? Y existe t-il des bouchons spéciaux pour boucher l'aspiration et la buse de refoulement ?
D'autres solutions?
si le fabricant ne les proposent pas, alors pas d'autre moyen que de descendre le niveau d'eau en dessous des buses.
par slater
Mar 26 Sep 2006 à 20:35
D'autres solutions?
En dessous des buses :shock: :shock: :shock: ça me fait au moins 60 cm en dessous :shock: :lol: Faut que je bidouille quelque chose :wink:
par slater
Mar 26 Sep 2006 à 21:28
b*z** a écrit:Elles se sont noyées tes buses :?: sont bien profondes :!:
La sortie d'eau sous pression est à 20 cm sous la margelle mais la prise d'eau est bien 30 cm en dessous :?
par gbernardin
Mar 26 Sep 2006 à 21:40
pour la buse de la NCC
=>pas de problème en général, elle est beaucoup plus basse que les autres buses, il n'y a pas de problème de gel à cette profondeur
=>moi je retire la pompe de la NCC
mais il existe des bouchons spécifiques
les piscinistes ne les proposent pas puisque le risque de geler est quasi nul. si on remplit bien sa piscine pour l'hivernage
par slater
Mar 26 Sep 2006 à 22:38
gbernardin a écrit:bonjour
Mon soucis n'est pas le gel des buses mais des tuyaux dans mon local techniques avant les vannes. voir photo ci-dessous
par gbernardin
Mer 27 Sep 2006 à 00:56
en hivernage, tous les tuyaux sont purgés, le filtre à sable vidé
comme il n'y a pas de bouchon pour la buse NCC, il va y avoir de l'eau jusqu'à la vanne qui sera fermée
soit guère plus de 20 cm
comme le local semble être à l'extérieur sous la plage
on peut mettre de la laine de verre autour de tout cela pour protéger
mon local est dans mon garage
mais quand il fait - 20° chez moi, la t° dans le garage tombe en dessous de zéro, même si mes tuyaux sont vidangés
j'emballe tout dans de la laine de verre
http://www.waretheque.com/piscine/redemarrage.htm
mais il suffit de trouver le bon modèle
http://www.jardipiscine.fr/produits-piscine/hivernage-piscine/index.htm
par slater
Ven 29 Sep 2006 à 10:29
j'ai réussi à boucher l'aspiration avec un bouchon 1,5 pouce modifié. Reste à trouver une solution pour le refoulement sachant qu'il y a la prise d'air qui fait ch. vu que de l'eau passe aussi par là! :(
par slater
Sam 30 Sep 2006 à 19:44
J'ai réussi à fermer mon aspiration de NCC mais pas le refoulement (la prise d'air empêche l'étanchéité de la buse). Pensez-vous que le fait d'isoler le tour du tuyau suffise à lutter contre le gel ? (30 cm de longueur dans mon local technique) :?
Peut-il être efficace de mettre à l'intérieur de la canalisation un morceau de chambre à air gonflé ou autre pour compenser le gel ?
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 43 invités
