Tuyau de 50mm > spécial ?
J'ai une question de débutant . Les tuyaux de 50, c'est spécial piscine ou je peux utiliser ce que je trouve dans les magasins de bricolage ?
FORUM EAUPLAISIR
Pascal_974 a écrit:les tuyaux en PVC rigide gris du genre gouttière ne sont absolument pas prévus pour encaisser la pression d'une filtration en marche !![]()
si tu tiens à utiliser du PVC rigide, il faut du PVC pression qui est plus épais (et donc plus cher).
Pascal_974 a écrit:c'est du PVC rigide sanitaire ?
perso, j'aurais pas pris le risque. . .
olive47 a écrit:Je comprends maintenant ton pseudo.![]()
Pourquoi t'as pas mis une vanne sur la bouteille de 51?
hugues0509 a écrit:Dans le PVC sanitaire, il y a aussi plusieurs épaisseurs. En général, c'est du 1.8mm mais il existe aussi du 3mm.
J'ai vu du 3mm à 8.40€ les 4m mais je ne sais pas si c'est moins cher que du tuyau piscine normal.
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, Googlebot2.1 et 9 invités
