Qqe petites questions....
par Junior
Dim 24 Sep 2006 à 08:48
Mon projet: piscine 8*4, double fond 1-1,80 en bloc polystyrene ozeo.
je me pose quelques questions:
* je pense faire une chappe de 20cm feraillée avec 5cm de tout venant dessous (ca suffit?), quel coefficient appliquer sur le volume de beton du au beton qui va "partir" dans le tout venant?
*Je pense mettre un drain autour de la piscine (pas de puit de decompression car nappe à 50m de prof), quel genre de drain mettre? drain agricole? et je dois le placer où vu que j'ai un double fond?
*Pour faire ma dalle, vous me conseillez quoi comme outils? regle vibrante? aiguille? helicoptere?
*Vous mettriez combien de torre horizontaux par étage? ozeo indique 1 et j'ai vu certain en mettre 2?
*Les blocs poly risque qqchose si ils sont stockés dehors ou montés mais pas recouvert du liner de suite? (pourrissure avec la pluis ou autre?)
Voila j'espere ne pas etre trop exigeant avec toutes mes questions!
Vincent
par franckM
Dim 24 Sep 2006 à 13:13
Je pense que tu peux te contenter de 15 cm d'épaisseur de dalle avec un revetement liner et une épaisseur de treillis soudé. Par contre n'oublie pas les fers verticaux qui feront le lien entre la dalle et les blocs.
Je mettrais 2 fers de 8 même si je crois avoir lu que jusqu'à 8x4 un seul fer horizontal suffit.
Pour les blocs il me semble avoir déjà vu des posts de gens disant qu'ils les ont stockés tout un hiver sans problème.
Franck
par Junior
Dim 24 Sep 2006 à 16:57
Ok merci pour ces premieres indications
Vincent
Re: Qqe petites questions....
par olive47
Dim 24 Sep 2006 à 18:17
A quoi servira le drain s'il n'y a pas de puits de décompression ou de puisard en contrebas?
Le rôle des drains est de récupérer l'eau sous la piscine pour pouvoir l'évacuer via le puits lorsqu'on la vidange.
Sinon c'est inutile.
par Junior
Dim 24 Sep 2006 à 19:22
En fait mon drain c'etait plus en securité du fait de la presence rapprochée de l'epandage de ma fosse fosse, securité car les 2 derniers drains n'ont jamais vu la flotte (vue avec une camera d'inspection)
Donc pas un drain pour le dessous de la piscine mais plus pour les cotés?!
Sinon j'en met pas!
Vincent
Dim 24 Sep 2006 à 20:11
olive47 a écrit:*Je pense mettre un drain autour de la piscine (pas de puit de decompression car nappe à 50m de prof), quel genre de drain mettre? drain agricole? et je dois le placer où vu que j'ai un double fond?
+1
Si tu mets un drain, il faut prévoir une évacuation des eaux. Sinon, n'en mets pas.
Je suis aussi occupé à monter une ozeo en bloc poly de 9*4 (fond plat). Le trou a été fait ce WE. En principe, je devrais recevoir le kit Ozeo d'ici une dizaine de jours.
A ce moment, je pourrai faire ma dalle de béton car pour l'instant, je n'ai pas la bonde de fond.
par Junior
Dim 24 Sep 2006 à 20:16
ok ba je vais pa en mettre alors!
je pense pas que j'aurai de soucis avec la fosse
tu pense mettre combien de tore de 8 horizontaux par etage?
Vincent
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 32 invités
