FUITES !! de l'aide !!
par les-affranchis
Ven 22 Sep 2006 à 20:14
Que des problèmes qui s'accumule ! :cry: :cry:
De retour de 4 jours de vacances :
1. mon eau est verte
2. Je laisse donc tournée ma filtration 24/24
et là l'eau de la piscine a baissé de 4 cm, le jour suivant idem 4 cm , par la force des choses j'arrête la filtration car plus assez d'eau qui arrive dans le skimmer :cry:
Mais mon eau à rebaisser encore de 3 cm en 8h
Question :
A. trou de la taille d'une ongle est _il capable de faire baisser de 3 cm en 8h pour une piscine de 8X4 ?
B. l'eau qui est dans le bloc filtrant n'as pa baissé , cela voudrait-il dire que la canalisation est ok ?
c'est un magiline magis'et filtration FX30
Comment faire :cry: :cry:
Merci de vos aides !
Re: FUITES !! de l'aide !!
par bernard46
Ven 22 Sep 2006 à 21:27
les-affranchis a écrit: trou de la taille d'une ongle est _il capable de faire baisser de 3 cm en 8h pour une piscine de 8X4 ?
Es-tu sûr d'avoir un trou dans ton liner? Si oui, ce n'est pas étonnant! :wink:
par dbercy
Sam 23 Sep 2006 à 08:59
j'ai eu le même cas la saison dernière: 4,5 cm par jour (dans une 16 x 7) soit prêt de 5 m3 jour, il y avait un petit trou dans le liner dans un angle à 1m sous la ligne d'eau (de la taille d'un ongle).
Le liner 70/100 ayant 12 ans est devenu très fragile, on l'a changé cette année par un 150/100.
C'est quand même plus rassurant un 150/100, le liner est bien plaqué au paroi et le risque de trou est improbable.
y a plus qu'à laisser descendre le niveau de l'eau jusqu'à stabilisation pour trouver la fuite au niveau de la ligne d'eau (si tu ne la trouves pas en visuel)
bon courage
par les-affranchis
Sam 23 Sep 2006 à 20:41
Un trou de la taille d'un ongle c'est visible quand même non ?
sinon de cette taille c'est possible de faire baisser de 4 cm un 8X4 ?
bon je laisse stabiliser l'eau apres je vais aller a la chasse du trou, mais dans une eau verte . beurk.
par Pat 37
Sam 23 Sep 2006 à 21:45
Quel age a ton liner ?
par dbercy
Dim 24 Sep 2006 à 20:31
moi je l'avais pas vu le trou avant stabilisation, car l'eau était verte et trouble.
4cm de baisse c'est tout a fait possible, ça fait un peu plus de 1m3 jour pour ta piscine, moi c'etait 5 m3 jour pour un trou gros comme un ongle!
dbercy
par minigir
Lun 25 Sep 2006 à 10:22
salut les affranchis,
As-tu brossé énergiquement les parois pour décoller les algues, à ton retour de vacances?
Si oui tu as peut-être fait un accros. J'ai eu ce souci dans un angle, où l'arrondi du liner qui n'appuie sur rien est très sensible! Prends un masque, un tuba, et va regarder, en inspectant les arrondis et les endroits ou tu as des irrégularités du support! Un trou, même petit ça se voit!
Autre piste: Es-tu sûr que ta vanne 6 voies est étanche (perte d'eau à l'égoût), plus tu filtres longtemps, plus tu perds de l'eau!
par dbercy
Lun 25 Sep 2006 à 13:44
il perd de l'eau même sans filtrer, la vanne 6 voies semble être hors de cause.
Effectivement ma fuite était dans un angle ou le liner n'était pas plaqué.
Avec le 150/100 ce problème ne peut plus survenir.
dbercy
par les-affranchis
Lun 25 Sep 2006 à 19:13
mon liner à 1 an et demi, pas evidemment en ce moment car il pleut !
de plus je part le matin il fait nuit et je rentre il fait nuit,
Je viens de faire encore un repère (en esperant qu'il ne pleut plus) apres s'il se stabilise je vais chercher le trou .
Une fois que je trouve le trou (je l'espère, ) doit je faire intervenir un pisciniste pour le réparer ? ou c'est possible de le faire tout seul ?
par dbercy
Lun 25 Sep 2006 à 19:35
il faut mettre une rustine :lol:
Il y a de la colle spéciale et du plastique transparent spécial pour réparer le liner (même sous l'eau). Voir dans un magasin spécialisé pour la piscine.
par Radaxes
Mar 26 Sep 2006 à 10:06
les-affranchis a écrit:mon liner à 1 an et demi, pas evidemment en ce moment car il pleut !
L'âge de ton liner varie en fonction du temps qu'il fait ?
:shock: :shock: :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 5 invités
