pompe au dessus du niveau de l'eau
par fredo83
Ven 22 Sep 2006 à 19:52
salut à tous
par obligation et vu la position de mon local technique , ma pompe va se retrouver au dessus du niveau de l'eau , environ 40 cm + haut
le manuel de la pompe me ditqu'il n'y aura pas de pb
qq peut -il me donner ces impressions à ce sujet ?
par hugues0509
Ven 22 Sep 2006 à 20:09
Avec le peu d'expérience que j'ai, je crois que cela dépend du type de pompe.
Mon ancienne ne le permettait pas, la nouvelle autorise une différence de 2m entre la surface et la pompe.
Donc je suppose que si le manuel dit que oui .
par Pat 37
Ven 22 Sep 2006 à 21:20
C'est quand même beaucoup mieux d'etre en dessous du niveau de l'eau.
par brice69
Ven 22 Sep 2006 à 21:24
Sinon clapet anti retour obligatoire :!: :rayban:
par bernard46
Ven 22 Sep 2006 à 21:30
Je suis dans la même configuration que toi, avec une pompe auto-amorçante et je n'ai aucun problème, même sans clapet. Il faut juste penser à fermer les vannes avant d'ouvrir le préfiltre. :wink:
par hugues0509
Ven 22 Sep 2006 à 21:37
Pat 37 a écrit:C'est quand même beaucoup mieux d'etre en dessous du niveau de l'eau.
En général, vous êtes avec la pompe en dessous du niveau ?
J'aurais cru le contraire !
En y réfléchissant, c'est vrai que sans clapet, la pompe se vide si elle ne tourne pas .
Mais alors comment faire avec filtre sous le niveau mais PAC au dessus ? La PAC va aussi se vider dès que la pompe ne fonctionne plus non ?
par bernard46
Ven 22 Sep 2006 à 22:03
hugues0509 a écrit:En y réfléchissant, c'est vrai que sans clapet, la pompe se vide si elle ne tourne pas .
Certainement pas! Ou alors ton circuit n'est pas étanche! :wink:
par yoda26
Sam 23 Sep 2006 à 01:32
salut
moi je suis au dessus du niveau d'eau d'environ 25 cm et j'ai une pompe
hayward auto amorcante et cela fonctionne bien pour l'instant
par hugues0509
Sam 23 Sep 2006 à 06:32
Oui exact, si il n'y a pas d'air dans le circuit, tout doit rester rempli .
par brice69
Sam 23 Sep 2006 à 06:39
Mais pourra peut être ne pas redémarrer :!: D'où le clapet :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
par hugues0509
Sam 23 Sep 2006 à 06:42
Il doit être placé où le clapet ? Juste avant la pompe ou avant le refouleur ?
par bernard46
Sam 23 Sep 2006 à 08:07
Sur la bonde! :lol:
par émie
Sam 23 Sep 2006 à 08:52
j'ai également une hayward auto amorçante au dessus du niveau (pas de beaucoup peut être 15 ou 20 cm)
pas de soucis d'amorçage et à l'arrêt rien ne se vide puisque l'air ne peut pas rentrer
par bernard46
Sam 23 Sep 2006 à 09:01
Il n'y a qu'à Lyon où les circuits se désamorcent. :roll:
Quand on a un clapet, on le ferme! :lol: :lol: :lol:
par cb84
Sam 23 Sep 2006 à 11:24
Sur mon installation je suis également au-dessus du niveau de la piscine sans clapet anti retour et cela marche parfaitement.
Si le circuit est étanche, il y a uniquement amorcage quand on nettoie le préfiltre, le reste du temps ca ne pose pas de problème.
Si on veut intervenir sur le circuit pas de soucis la vidange se fait sans avoir à fermer des robinets.
par plouf plouf 31
Sam 23 Sep 2006 à 11:30
Tu voulais dire desarmorçage je suppose.
Pour ma part, j'en avais assez d'attendre plusieurs minutes pour réamorcer la pompe après nettoyage du préfiltre.
J'ai donc installé un clapet anti retour entre les aspirations et la pompe et depuis plus de pb
par bernard46
Sam 23 Sep 2006 à 15:07
Double emploi avec tes vannes! :wink:
par hugues0509
Sam 23 Sep 2006 à 15:57
Je vais plutot mettre une vanne à l'entrée et sortie de la pompe et il ne devrait plus y avoir de problème.
Quand on dit à la sortie du filtre, c'est entre le filtre et la piscine ou entre la pompe et le filtre ?
par bernard46
Sam 23 Sep 2006 à 16:14
Entre la pompe et le filtre, tu ne mets rien. Entre le filtre et la piscine tu as déja une vanne 6 voies, que tu peux mettre en position "closed". Par sécurité, tu peux ajouter une vanne entre ta 6 voies et la canalisation égout. :wink:
par hugues0509
Sam 23 Sep 2006 à 16:19
Ok merci. Je vais juste mettre une vanne à l'entrée de la pompe.
Lors du nettoyage du prefiltre, fermer cette vanne et filtre sur closed.
par bernard46
Sam 23 Sep 2006 à 17:16
La 6 voies étant au-dessus du niveau de la pompe, ce n'est pas nécessaire.
Ferme uniquement la ou les vannes des skimmers, balai et . . . bonde de fond. :wink:
par brice69
Sam 23 Sep 2006 à 19:26
Merci pour Elle :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
par hugues0509
Sam 23 Sep 2006 à 23:10
Merci .
par fredo83
Dim 24 Sep 2006 à 11:57
salut à tous
je ne m'étais plus connecté depuis 2 jours :zz:
merci de toutes vos reponses
:fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 57 invités
