pose tuyauterie
j'ai bien lu differents posts et spec: on dit de creuser 50 cms plus large pour pouvoir installer facilement la tuyauterie.
j'ai vu aussi que l'on preconise une descente verticale depuis les pieces à sceller jusque sur la chappe en pvc dur puis apres du souple jusqu'au local; ok.
maintemant que pensez vous de cette idée :
1- je creuse le trou au plus juste (10 cms de plus tout autour)
2- je raccorde les pieces à sceller (3 refoulements, 2 skimmers et une pris balais) des que j'arrive au rang d'elevation adequat des agglos.
3- je pose mes tuyaux souples depuis les traverssées jusqu'au local de facon horizontale ( en les fixant sur les agglos)
ainsi en cas de probleme, mes tuyaux seront au maxi a 50 cms sous les margelles, le remblais sera fait avec du gravier "grain de ri" et du sable mais que sur une largeur de 10 cms, ce qui limite considérablement les risque d'afaissement et l'emprise sue les tuyaux;
Et les plages, elle seront directement sur le sol originel donc pas d'affaissement.
j'attends vos reactions, c'est juste une idée.
