Desjoyaux ou traditionnelle ?
Suite à mon précédent post (construire or not construire), et aux conseils et avis reçus (merci)j'ai décidé de construire et ai fait faire 4 devis dont 2 in situ : 8*4, escalier roman, liner 75/100, terrassement, béton, margelles.
1) Soleo (RP industrie) : traditionnel (tuyaux autour de la piscine) + filtration à sable : environ 15500 euros
2) desjoyaux bloc filtration 18m3/h : 18500 euros.
En dehors du prix , je suis devant un cas de conscience, et je n'ai pas trouvé la solution dans Technique Piscine ou dans les précédents posts : couler une chappe de béton pour y installer ma plage autour de la piscine avec une tuyauterie tradi peut poser de grosses difficultés (et donc des frais) en cas de fuites... ce qui ne se pose pas chez desjoyaux... qui a par contre d'autres désavantages (j'ai lu vraiment beacoup de choses sur le bruit de la pompe, la qualité de la filtration, les problèmes de construction...).
Les fuites en tradi sont elles si fréquentes ?
Merci pour vos avis (les devis sont-ils dans la norme ?)
Piscine Hors sol 5 m - filtration sable - Ponton bois fait maison...
