TAC trop bas
par garnier
Lun 04 Sep 2006 à 09:01
Bonjour à tous
Je suis un nouveau ds la piscine, depuis peu j'ai mon TAC trop bas, je met de la poudre, il se forme au fond comme de la poussière, il y a t'il un lien entre ces 2 pb ?
J'ai une piscine de 40m3, filtre sable et un système fonctionnant avec du bromhe.
Merci d'avance.
par invite0002
Lun 04 Sep 2006 à 09:16
cette poudre est certainement du dépôt de calcaire suite a ton TAC trop bas et de ce fait un ph qui ne peut plus être stabilisé
remonte ton TAC puis cale ton PH
tu peux enlever cette"poudre" avec ton aspi mais je te conseille de mettre un floculant afin de récupérer tout ça ds ton filtre a sable
par garnier
Mar 05 Sep 2006 à 10:05
Merci pour le conseil,
Il faut que je prenne du tps pour me documenter, qd tout allait bien je ne faisais pas l'effort. Je ne sais même pas ce qu'est un floculant;
Merci la Suisse, nous sommes d'ailleurs voisin
Bertrand
par invite0002
Mar 05 Sep 2006 à 12:17
le floculant libere des sels d'alumine, lesquels vont augmenter le pouvoir de filtration de ton filtre , tu vas en fait pouvoir retenir cette "poudre" ds ton filtre, sans ce floculant elle pourrait repartir ds le bassin
par Pascal_974
Mar 05 Sep 2006 à 14:11
je pense qu'il est primordial de savoir quelle est cette poudre que tu mets dans ton eau ! ! ! :roll:
par garnier
Mar 05 Sep 2006 à 20:16
Salut Pascal 974
Cette poudre c'est du réhausseur de TAC.
Je vais peut-être passé pour nul, mais le TAC ça sert à quoi ?
bertrand
par bietrixeric
Mar 05 Sep 2006 à 21:16
bonsoir,
le tac c'est le titre alcalimétrique complet, soit la concentration en carbonate et bicarbonate dans l'eau.
ces éléments naturellement présent dans l'eau à l'état naturel sont dégradés par des produits acides (PH moins ou les pluies acides l'hivers).
lorsque votre tac est trop faible votre ph n'est plus ajustable et vous devriez remarquer un PH faible et impossible à remonter ou faisant la technique du yoyo.
sincèrement il est très étrange que vous retrouviez de la poudre au fond dû à ce réhausseur de TAC.
en fait le réhausseur de TAC est composé de carbonates et bicarbonates (parfois utilisé d'ailleurs dans le PH plus), je pense qui serait préférable de faire une prédilution dans un seau d'eau de ce réhaussseur avant de le mettre dans votre bassin afin de bien diluer la poudre.
par garnier
Mer 06 Sep 2006 à 08:07
Merci pour les explications.
je vais essayer la dilution dans un sceau comme vous me le préconisez.
Abientôt
Bertrand
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 65 invités
