Piscine Reveline et coulage béton
Pour celles et ceux que cela intéresse, je viens de finir le coulage béton de "ma" piscine Reveline (une forme Caline de 7,4x4,2).
J'ai utilisé pour le fond (radier) un béton fibré autolissant C25-30 et pour les chainages et poteaux un béton "classique" C30-37 (ex B25) hydrofugé commandé chez le numéro 1 français (il paraît).
Bon du fait de mes choix (qui vont au delà de ce qui est prévu dans la documentation contructeur) ça a été un peu la galère : j'avais opté (erreur) pour faire le chaînage bas et le radier en premier comme le précise la documentation. Sauf que l'autolissant était liquide comme de la soupe donc impossible de remplir complètement les chainages bas sans remplir le radier.
Deuxième galère le remplissage des poteaux avec le béton classique : malgré une pompe toute neuve à débit variable, ça a entrainé la rupture de plusieurs coffrages (5 en tout) et le remplissage a été impossible pour d'autres potaux : les cailloux (agrégats) étaient certainement trop gros pour passer par le passage prévu dans le polystyrène.
Quant à l'utilisation d'une aiguille vibrante évoquée dans la documentation. ça s'est avéré destructeur pour les coffrages (ceux qui avaient survécu à la pompe) ! J'ai donc abandonné son utilisation illico.
ATTENTION : la cause de ces soucis est donc essentiellement due à :
- une pompe a béton mal calibrée (pas eu le choix car je l'ai prise chez LAF.),
- un mauvaix choix de ma part dans l'ordre de remplissage (suite aux conseils du technico-commercial des bétons LAF.).
Conclusion : trois gros tas de béton. Remplissage à la main (pelle, brouette et truelle) pour environ 4 m3 restant.
Finalement tout semble s'être bien terminé après de longues heures d'effort.
Si c'était à refaire (avec la même technique de piscine) : autolissant c'est vraiment extra (avec la barre à débuller et le produit de curage qui va bien et qui pue le white spirit), mais à faire en second absolument. Commencer par un béton classique pour remplir le chainage bas, puis les poteaux et chainages haut. Prévoir des longueurs de tuyau en diam 300 ouvert en deux (comme des gouttières) pour remplacer les coffrages d'origine défaillants pendant le coulage (coupés à la bonne hauteur coincés par un bastaing et hop).
Et enfin finir par l'autolissant dans le radier (sans oublier de couvrir la bonde avec un petit disque de polystyrène de la bonne épaisseur, c'est fort pratique). Ca évitera que les projections de la pompe à béton ne souillent la jolie chape liquide. snif.
D'autre part lors de la préparation : s'assurer que les jours (les trous) des chainages haut sont suffisamment grands et pas obstrués par le fer 8 ou 10 montant, Au besoin il faut découper le polystyrène pour l'agrandir sans aucun regret (la main doit pouvoir passer dedans en gros).
ET SURTOUT : commander une pompe à béton chez un artisan spécialiste indépendant qui saura vous fournir un débit satisfaisant et pas celui utilisé pour couler les piliers du viaduc de Millau ! Et au passage qui ne ralera pas si vous le faites attendre la demi-journée.
Voilà. J'attend que ca sèche. Le gros orage de la nuit a montré que c'était déjà imperméable et que la bonde de fond était opérationnelle.
PS : Plusieurs mois plus tard je m'interroge sur le respect réel des diamètres d'agrégats (calibre). Au besoin il faudrait voir avec Reveline s'il ne serait pas plus malin de prendre un calibre plus faible si vous souhaitez travailler avec cette centrale béton.
NOTA : J'ai édité et modifié le message le 18/4/2006 car certains se sont imaginés que le problème venait de Reveline, alors qu'au contraire cela vient du béton et de _mes_ choix. En discuter un peu plus avec les gens de chez Reveline m'aurait certainement permis d'éviter ces écueils (en plus ils sont plutôt sympa) !
Modifié en dernier par chrysm34000 le Mar 18 Avr 2006 à 21:21, modifié 1 fois.
