TAC trop bas ?
par ortograff
Ven 08 Oct 2004 à 13:33
Quel est le risque d'un TAC trop bas ?
Merci.
Philippe.
par eauplaisir
Sam 09 Oct 2004 à 07:16
Comme le montre la table de Taylor ci-dessous, il existe une proportion linéaire entre TAC le pH et la dureté de l'eau.
Dans le cas d'un TAC trop bas, que l'eau soit dure 35°TH ou douce 7°TH, votre pH aura tendance à remonter souvent même après correction pH-, l'eau devient trop alcaline et peut écailler la coque et l'équipement en général et l'eau se trouble plus rapidement. Sans être trop alarmiste, ne pas dépasser pas pH=8.2
par ortograff
Lun 11 Oct 2004 à 13:30
Ok !
Existe-t-il des produit TAC + ?
( mon spa m'a été livré avec pas mal de produit mais pas trace de "TAC+")
Merci.
Phil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
