Voilà bientôt 3 ans que j'emploie ce système et franchement c'est le meilleur que j'aie utilisé.
En conjonction avec un ozonateur l'eau est absolument limpide pendant 4 mois. Je rajoute juste deux galets d'oxygène actif une fois par semaine au changement de filtre.
J'ai trouvé ces cartouches à environ 20€ port compris aux USA. J'en ai directement importé 10.
Edenspa, proposes-tu toujours ce procédé à tes clients?
Apparemment oui mais assez cher !
http://www.edenspa-showroom.com/traitement.htm
Franchement je trouve le prix très correct.
Imaginez que vous ne payez que 50€ pour 4 mois de traitement ce qui vous fait 12.5€ par mois. Si vous ajoutez un peu d'oxygène actif, on arrive à peine à 15€ par mois. Franchement, par rapport à d'autres produits, il n'y a pas photo.
Et sachez qu'ici en Suisse, cette cartouche est vendue près de 80€.
Certes le prix peut paraître élevé (même si en ce qui concerne mon magasin il est proposé en dessous du prix préconisé par Zodiac), mais la cartouche Nature 2 apporte un certain confort, particulièrement en ce qui concerne l'odeur du traitement. De plus il dessèche moins la peau que le brome.
ce n'est pas a moi qu'on le demande mais Je préconiserai plutôt le chlore
réparateur depuis 1989 toutes marques
25€ chez jardiloisirs
http://www.jardiloisirs.com/cartouche-z ... 270,1.html
si par 3, frais de port gratuit
pour ceux qui utilisent cette cartouche, quelle quantité de produit annexe consommé vous
Bonsoir
1/2 CS de dichlore par 1500 litres d'eau tous les 3 jours si pas de traitement ozone
1/2 CS de dichlore par 1500 litres d'eau tous les 7 jours si traitement ozone
SPA CENTER a écrit:Bonsoir
Merci pour ces indiquations.
Et à titre de comparaison, quelle dose mettez vous sans la cartouche
Cela n'est peut etre pas très comparable car besoin d'autres produits en plus du dichlore sans la cartouche nature2
aure013 a écrit:Eden Spa sur les cartouches Nature 2 tu préconise plutôt l’oxygène actif ou plutôt le chlore avec le retour d'expérience que tu as acquis sur ce produit ?
Le chlore, mais pas n'importe lequel: HTH chlore pastille, parce qu'elles sont toutes petites (donc facile de doser finement), elles sont effervescentes (dissolution immédiate) et elles génèrent peu d'odeur.
pygmalion.01 a écrit:SPA CENTER a écrit:Bonsoir
Cartouche ou pas dosage identique,
le chlore facilitera la création de l'oxyde de cuivre/ argent contenu dans la cartouche
pour avoir un traitement efficace il est toujours préférable d'avoir différents agent désinfectant et ou oxydant différents qui se complètes a condition que ceux ci soient compatibles.
Sur mon SPA j'ai deux cartouches filtres.
Si je prends une cartouche ZODIAC, je la place sur n'importe lequel des deux ou je dois en mettre deux ?
J'ai reçu mon SPA Angel il y a quelques semaines, il est équipé d'une pompe 24h/24 avec ozonateur.
Le technicien a paramétré la pompe pour qu'elle tourne 24h/24.jusque la pas de problème, mais je me demande si mon ozonateur fonctionne.
quand je regarde l'eau du SPA, je ne vois pas de petite bulle sortir de l'eau.
Comment savoir si l'ozonateur tourne bien ?
SPA Excellence Muscat - Angel's sPA
Bonsoir
Une cartouche suffit, à positionner là ou l'aspiration de la pompe de circulation se fait.
Si il n'y a pas de bulles à l'injecteur d'ozone soit:
- il n'y a pas d'ozone
- le circuit est bouché
lorsque l'ozone fonctionne la qualité de l'eau est nettement différente.
Re: Zodiac Nature2
J’étudie l’achat d’un spa et me demande si une filtration sans produits chimiques est possible ?
Les spas actuels sont en majorité dotés de 2 technologies : filtration UV et ozonateur.
Je me demande si avec l’ajout de la cartouche zodiac nature2, les 3 technologies ensemble permettent de se passer de produits ?
L’un d’entre vous a-t-il pu tester ?
Je recherche la qualité de l’eau, la plus naturelle possible et le moins de corvée en entretien.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Re: Zodiac Nature2
Malheureusement dans cette solution à 3 points, il manque toujours un « désinfectant »
Un coup de chlore rapide (Choc) de temps en temps ...
Paul de MaBoutiqueSpas- info@maboutiquespas
Sur la région toulousaine - https://www.maboutiquespas.fr/
Revendeur agréé Caldera Spas (Watkins) - https://www.calderaspas.fr/
Re: Zodiac Nature2
Hello,
désolé pour le détérrage.
Je suis interéssé par cette cartouche mais j'ai lu qu'il n'était pas compatible avec les séquestrateur de métaux.(afin de devoir mettre moins de chlore dans le spa)
Hors mon revendeur me préconise de mettre une bouteille de Metal Glon(marque Leisure time) dans le spa à chaque nouveau remplissage d'eau.
Ou Je mets la cartouche Nature2 Spa que 2 -3 jours après avoir mis le metal glon?
Avez vous une expérience pour ceci?
merci d'avance
merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 94 invités
