jamais mesuré le PH
Bonjour tout le monde,
Comme j'expliquais dans un autre post de présentation perso , je possède depuis un an un spa pour trois ou 4 personnes , placé à l'intérieur de mon habitation , lors de l'achat et de la fourniture de celuici , j'ai eu les conseils de maintenance pour une eau claire et pure , .
Le vendeur m'a propsé un kit complet de aquagarde et aussi un pot de "Chlorifix60 avec les instructions suivantes ;
une cuillerée par semaine de ce produit
160 ml de produit aquagarde de hottub watercare formula pour 815 litres de contenance de mon spa
et une pastille de chlore dans le bac des filtres
j'ai demandé si il faut mesurer le ph de l'eau et agir en consequences au cas ou il serait pas bon , .
il me dit qu'avec ce traitement, ce n'était pas nécessaire. et que mon eau serait bonne pour un usage courant
j'ai renouvellé l'eau entre noel et nouvel an , . il dit deux fois par an .je dois dire que je vais deux trois voir quatre fois semaine dedant , que je rentre pas dégoutant ( si j'ai travaillé , une petite douche de décrassage avant généralement).
mon eau est sur 37.5° et elle est encore très transparante et n'a aucunes odeurs .du moins selon mon appréciation
.maintenant est t'elle pour autant pure , ? et sans bactéries?
je vois que tout le monde sur ce forum parle de ph , comme si cela était primordial . et important .je dois avouer que par manque de temps , et parfois de paresse ou de fatigue ,, je suis un peu négligeant quand au nettoyage des trois filtres de ce spa et que je reste parfois 15 jours à trois semaines sans nettoyer les filtres à la douche !
j'ai honte .
est ce grave ? au niveau de la santé et que risque t'on comme problèmes à court ou moyen terme ? . y a t'il des possibilités d'avoir la légionellose ou autre ?, si c'est pas super contrôlé ?
maintenant le kit pour mesurer le ph et les produits pour rétabir celui-ci surtout pour cette petite contenance , n'est pas si honéreux , je suis pas à regarder si près ! , mais est ce nécessaire ou pas , important ou pas , dangereux ou pas pour l'usage pendant des années dans ses conditions ?
afin de me permettre de rentrer avec la conscience tranquille et de dormir sur mes deux oreilles , j'aimerais avoir des éclaircissements à ce propos .
étant absent à partir de demain jusque vendredi , j'espère à mon retour avoir pas mal de réponses à ce post , et ne m'en voulez pas si je répondrai qu'à partir de samedi , .
merci d'avance pour votre aide et vos conseils , .
amicalement votre
Francis600
amicalement votre
Francis600
