Traitement d'une légère fuite sur un raccord
par urbann
Ven 14 Avr 2006 à 12:21
Juste pour faire profiter les lecteurs de mon expérience.
J'ai eu une légère fuite l'année dernière sur un raccord collé entre un flexible et l'entrée d'une buse. La fuite était minime (quelques gouttes ar minutes) mais c'est gênant.
Le spas étant en eau j'ai essayé les bandes de caoutchouc autovulcanisant mais cela ne résite pas à la pression.
Divers type de silicones en cartouche. Un revendeur de spa dans le 21 m'a même proposer une cartouche de silicone à 85€ !. Mais rien n'est efficace car rien n'adhère vraiment au PVC et la pression de l'eau est importante lorsque la buse est fermée.
Donc la seule solution que j'ai trouvée et qui est efficace c'est d'utiliser de la colle pour les raccords de tuyau pvc type évacuation d'eau pluviale par exemple.
Cette colle utilise un solvant qui dissout en surface le PVC puis en se soludifiant créé une étanchéité.
Voilà alors plutôt que de s'arracher les cheveux à trouver le silicone miracle essayez d'abord cette colle pas chère et facile à trouver.
Précision il est indispensable de vider le spa et de laisser sécher au moins 48 H avant la remise en eau.
par urbann
Sam 15 Avr 2006 à 10:23
:D :D :D
Avec une nuance, c'est que cette colle est conçue pour faire des assemblages par emboitement et non pas pour faire du colmatage. Ce que je voulais dire c'est que même si cela semble inadapté, dans le cas d'une légère fuite sur un raccordement cela peut marcher.
Maintenant c'est vrai qu'il est facile de détourner un post pour se moquer, sauf lorsque que c'est pour rigoler.
par EdenSpa
Sam 15 Avr 2006 à 13:07
C'était pour rigoler bien sûr. :)
Il n'y a pas que des spécialistes du bricolage sur ce forum, ton témoignage en interessera plus d'un!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 0 invités
