deuxième fuite sur mon Hotspring Envoy 2020
par hub
Jeu 01 Jan 2026 à 16:10
Et voilà, sitôt la garantie expirée que pouf ! Fuite ! spi:)
La première fuite était sur le réchauffeur "no fault" (il porte mal son nom) qui a été remplacé dans le cadre de la garantie. La fuite était très simple à identifier puisqu'il y'avait un simple goutte à goute sur le joint du bout du réchauffeur.
Mais cette fois-ci, ça à l'air plus fun. J'ai remarqué des écoulements depuis 2-3 mois assez légers puis maintenant c'est une flaque sur un des coins (le plus en pente). Je perds environ 0,5 cm par semaine (peut-être)
Je n'ai pas encore oser demandé de devis à l'installateur mais la fois dernière ils m'avaient dit qu'ils ne réparaient plus les fuites qu'en atelier (avec enlèvement du SPA). J'imagine donc même pas la douille.
Donc, DiY me dis-je... !
Hier, j'ai tenté de démonter le panneau arrière et le panneau latéral pour voir ce qui était accessible. Désagréable surprise car, derrière une feuille de papier crépon se cache le plus ignoble bidouillage que l'on puisse imaginer. Un puzzle de plaques de contreplaqué mal découpées, à moitié recouvertes de mousse polyurethane qui déborde de partout. Il y'a des vis cachées sous cette mousse (souvent plantées avec un angle douteux). Une fois les vis retirées il est impossible de faire bouger les panneaux de bois qui sont littéralement collées par la mousse.
Comme c'est l'hiver et qu'il gèle pas mal, je n'ai aucune envie de me lancer dans du grattouillage de mousse et abimer l'isolation et faire pis que mieux.... Je commencerai sans doute au redoux.
En attendant, aujourd'hui, j'ai regardé sur les forums américains pour voir ce qui se dit... et là, c'est un peu la douche froide. Je l'ignorais mais ce fabriquant noie l'intégralité de l'intérieur du SPA dans de la mousse PU (pour l'isolation à n'en pas douter) ce qui rend absolument impossible la visualisation des fuites et une quelconque intervention sans tout massacrer.
Je cherche toute idée pour savoir de quel côté je dois commencer à dépiauter ?
note : j'ai vu toutefois qu'il y a un coupable récurent outre-atlantique : le "moto massage" ( sorte de jet qui bouge de haut en bas). "justement" la fuite est dans le coin prochaine de ce siège. Je ne sais pas si c'est cela, mais je commencerai mon forage par là ...
note 2 : le SPA est assez bien nanti en diodes lumineuses. Celles ci sont protégées par un couvercle de protection visé et muni d'un joint. Depuis 2020, j'ai eu 5 de ces couvercles qui se cassent comme du verre (ceux derrière les dossiers en caoutchouc). En l'occurrence, le moto-massage dispose du même type de LED et là aussi le couvercle avait disparu. je doute que la fuite soit due à cela, mais j'ai changé le couvercle avec mon petit stock importé des US (histoire d'évite les 30€ pièce).
Couvercle en question (part 78415) :
J'ouvre ce sujet pour :
- informer sur comment va évoluer cette fuite (tentative de réparation)
- recevoir des conseils, si vous avez des idées
- aider les personnes qui seront tôt ou tard dans mon cas
Merci de votre contribution et bonne année !
Re: deuxième fuite sur mon Hotspring Envoy 2020
par eauplaisir
Ven 02 Jan 2026 à 09:48
Bonjour.
Le fait que ça empire doucement, c’est typique d’un plastique ou d’un joint qui a vieilli, pas d’un desserrage brutal.
Dans 80 % des cas sur HotSpring, ce genre de fuite vient d'un joint qui fatigue (chauffage, union, jet), une micro-fissure sur un tuyau ou un collecteur, une vanne slice qui commence à laisser passer, plus rarement heureusement une traversée de coque (mais garantie normalement).
Test simple à faire (très parlant) :
Spa complètement à l’arrêt (pompes OFF, chauffage OFF) pendant 24–48 h
Marque le niveau d’eau
Regarde si ça continue à baisser
Si oui → fuite en gravité (cuve / jet / vanne / chauffage)
Si non → fuite sur circuit pression (pompe, collecteur)
Regarde si le niveau d’eau :
se stabilise à une hauteur précise → fuite pile à ce niveau
descend sans jamais s’arrêter → fuite sous le niveau mini (tuyau bas / chauffage)
Quand attaquer la mousse ?
Si tout est sec en façade mais que le châssis est mouillé, creuse dans ce coin uniquement.
Commence par le bas (les tuyaux les plus proches du sol), avance doucement, tu devrais tomber assez vite sur le coupable. Avec une fuite à 0,5 cm/semaine, ce sera une goutte visible, pas un micro suintement invisible.
Bon courage et meilleurs voeux de colmatage !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités
