Piscine en bois immergé : gestion chlore/ph help !!
par benR
Sam 21 Juin 2025 à 16:34
Mon pote Paco, allergique à internet , s'est payée une piscine en bois immergé...
Donc de liner est DERRIÈRE le bois.
Comme j'y connais rien j'aurais quelques questions pour lui...
1) il n'arrive pas à tester son chlore , pensez vous que le bois interagit comme je le suppose ?
2) même question pour le ph !
Merci à vous, Ô grands experts !
Re: Piscine en bois immergé : gestion chlore/ph help !!
Sam 21 Juin 2025 à 19:40
Pas sur que le bois interagisse (normalement, il doit être traité et prévu pour)
Le truc le plus simple pour mesurer, ce sont les bandelettes de test.
par benR
Sam 21 Juin 2025 à 19:51
Merci, mais ça ne fonctionne pas. Bandelettes,.gouttes, comprimés.
Aucun test ne réagit avec un bon galet de 250 dilué dans les 15m3
Dim 22 Juin 2025 à 05:08
Salut
Il n'aurait pas sur-chloré avec un choc ?
Dans ce cas cela 'grille' les réactifs : faire une mesure en mélangeant 1/4 d'eau du bassin avec 3/4 de l'eau distillé.
par benR
Dim 22 Juin 2025 à 19:09
Merci pour l'info , on va tester ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
