Panne Spa canadian Spa
Mon spa Quebec canadian spa (il a 15 ans) me fais des miséres.
Lors d' une utilisation, au moment de mettre les jets de massages en route (pompe bi vitesse lx wp 300-II), celle ci fais du bruit mais ne se lance pas malgré son fonctionnement normal en circulation chauffage.
Dans un premier temps changement du panneau de commande car il en avait besoin et il faisait faire le "clignotant au relais" de temps en temps.
Et dans un deuxieme temps changement de la pompe mais cela ne resout pas le probléme.
Est ce que la carte mére peut etre en cause puisque l 'on entend que le moteur veut se declencher lorsque l 'on active le mode massage.
Meci de votre aide
Meci de votre aide
