Eau blanche trop rapidement
J'ai depuis quelques semaines un problème avec mon SPA Intex Carbonne (écostérilisateur au sel).
Dès que je met le spa en eau, le lendemain l'eau se trouble et le surlendemain l'eau est blanche sans aucune particule stagnante, juste un manque de transparence très prononcé. Et impossible de la rattraper.
Pourtant je met en eau (réseau), je vérifie règle le ph, je met le sel et je lance le programme pour générer le chlore.
La filtration tourne 20h par jour.
J'ai testé de mettre en eau sans l'écostérilisateur mais en injectant un chlore choc, le problème est le même.
J'ai testé dès l'apparition d'un manque de transparence, les produits clarifiant et/ou anti-algues, mais le problème ne se résout pas.
J'ai donc un SPA qui sert maximum 2 jours une fois en eau et impossible de comprendre ce qui se passe.
Est-il possible de m'aiguiller sur des produits et/ou testeur afin de comprendre quel est le problème de qualité de mon eau.
Entre chaque changement d'eau le SPA est bien nettoyé/désinfecté.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
