Installation pompe de filtration et régulateur ph/ch
par adeuspapam
Dim 23 Oct 2022 à 10:39
Bonjour à tous !
Voila, je vais passer mon SPA en mode professionnel.
C'est un spa HOTSPRING stride 850l, équipé d'une pompe Wavemaster 8200 (je n'arrive pas à trouver d'info sur le débit de celle-ci..)
Je souhaite donc installé une pompe de filtration ainsi qu'un régulateur de ph et un régulateur de chlore.
Il y en à pas mal sur le marché de l'occasion, je pense me tourner la dessus pour l'achat du matériel.
Concernant les pompes doseuses / regulateurs : pas forcement de spécifitée à ce que j'ai pu comprendre
C'est surtout concernant le filtre .. Quel debit de filtre/h ? Il faut un filtre avec une pompe ? Le filtre doit etre alimenté en courant ? faut il une évacuation / arrivée d'eau ?
Car j'ai pu lire qu'en professionnel, il fallait enlever / injecter 30l/eau par personne qui utilise le spa
Merci à vous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, eauplaisir et 14 invités
