Surchauffe et impossibilité de redémarrer spa Beachcomber
par PhilippeG
Mar 05 Juil 2022 à 16:19
sur un spa Beachcomber 740, équipée d'une carte Balboa GL2000Mach3, j'ai eu un problème de surchauffe.
Dans un premier temps le message "StU" (Stuck) est apparu, et ensuite le message "HOT".
Les pompes ne sont pas bloquées (j'arrive à les tourner à la main).
Je n'arrive pas à réinitialiser la carte pour faire redémarrer le spa.
J'ai commuter le switch A12 pour faire un reset de la carte comme indiqué sur la notice, mais ça n'a rien changé.
Dès que je remets le spa sous tension, j'entends un relais qui colle puis décolle sans arrêt.
Est-ce qu'il faut faire un reset au niveau du panneau de contrôle ? Est-ce que c'est possible ?
Je vous remercie
Cdlt
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, eauplaisir et 8 invités
