problème technique spa blower et ou venturi
Bonjour, possesseur d'un spa phoenix cortaro 3 places je cherche à comprendre et élucider un problème.
Mon spa possède une pompe 2 vitesses, 3 places.
- Quand je positionne le massage vers la place allongée, l'effet venturi fonctionne bien sur les buses et j'ai donc un massage efficace.
- En revanche, quand je dirige le flux vers les deux places assises, le venturi ne fonctionne plus aussi fort sur les buses. (les buses ont été remplacées, la valve de contrôle d'air permet bien à l'air de passer)
- d'autre part quand je met le blower en marche l'air du blower passe également dans le circuit d'hydromassage et théoriquement quand je regarde les tutos l'air venant du blower ne doit pas passer dans les buses de massage ?
Avez vous une piste ou des choses que je pourrait vérifier ?
Merci par avance.
Merci par avance.
