principe de schema hydraulique.
Bonjour.
Je suis tjs en train de remonter un petit spa trouvé sur lbc pour "pas cher", et qui m'avait été vendu en pieces...
Hier c'etait le premier bain à plus de 30 degres : sympa tout de meme comme sensation...
J'ai encore quelques soucis, et plusieurs pistes de "tuning"
=> Ce kit semble fonctionner avec une pompe de filtration qui tourne 24/24 et une pompe double vitesse...
Donc sur le boitier astrel j'ai les positions "CP" avec 3 borniers pour la pompe de filtration
et deux bornier avec low et high pour la pompe principale.
Actuellement je n'ai qu'une pompe double vitesse.
J’hésite donc à installer une pompe de filtration qui est manquante : dans cette optique quelle puissance prendre (spa de 3 personnes), lorsque je cherche des pompes de filtration ça va de 0,35 1 ch
Aussi, quel est le schema de raccordement ?
Dans l'idée je vois 2 aspirations dans le spa : en bas, avec un gros tube, et sous le filtre avec de meme un gros tube.
La pompe principale aspire par ces 2 raccords et renvoie le tout dans une grosse nourrice plus un raccord pour l'osonateur.
=> la pompe de circulation doit etre aspirer l'eau depuis la bonde du fond ou depuis le filtre ?
