Spa : pompe s'arrete apres 20 minutes
Bonjour.
J'ai trouvé un spa en morceaux sur LBC il y a quelques semaines.
Apres audit / reparations / remontages il est presque fonctionnel.
C'est une base astrel, assez simple en 3 places....
A ce jour tout est raccordé, en eau, et ca fonctionne presque bien : le clavier est reconnu, la pompe 2 vitesses fonctionne, le chauffage se fait...
Normalement, à l'initialisation la cpu doit detectée que l'eau dans le bassin est froide, et lancer la pompe puis chauffage...
Ca ne se fait pas automatiquement..
C'est à moi de lancer la pompe (ca m'etonne)
Ensuite, la pompe se coupe apres 20 minutes , le chauffage aussi....donc ce n'est pas bien pratique, il faut toutes les 20 minutes venir relancer la pompe...et constater qu'on a gagné 0,5 degres.....
Comment "forcer la pompe" en continue ? meme en petite vitesse apres 20 minutes c'est l'arret.....
Merci de votre retour
