Spa clearwater changement de branchement du triphasé en mono
Bonjours a toutes et a tous,
je viens de récupérer un spa clearwater XS Trio acheté en 2012, il était branché en 5fils 380v et je l'ai changé pour du 220V mono, sur 3 fils, le plus simple.
N'ayant pas la revue technique et n'ayant pas trouvé d'explication clair a ce sujet pour mon spa
j'ai suivi mon instinct et les branché selon le schéma a l'intérieur du boitier Balboa GS serie. je vais poster les photos
Je précise que j'ai compris le fonctionnement du spa et que je le connaissais deja , a l'état neuf.
Le spa s'allume et fonctionne bien, sauf que j'ai des petits problèmes. La pompe de circulation neuve ( une laing E14 que je viens d'acheter car l'ancienne était morte) peux ne pas s'enclencher sur le Programme standard, en fait ça lui arrive de ne pas s'enclencher
et donc arret par sécurité du spa.
Je me demande si j'ai pas fait une bêtise en changeant les branchement sur la carte mere
quelqu'un pour me conseiller sur les branchements et les switch a effectuer? Merci beaucoup
