Jets inox ou plastique ?
par Philippe 86130
Ven 01 Jan 2021 à 14:33
Bonjour a tous,
Je m adresse plutot aux pros mais pas seulement, quelle est la reelle difference entre les jets avec facades en inox par rapport a ceux en plastique (eventuellement hybrides) ?
- inox plus chers ? pas si sur si on compare le prix de la douille et du jet ?
- inox plus durable ? car plastique deviennent cassants, blanchissent ?
- plastiques plus faciles a declipser ou devisser ? car inox glissant
Que conseillez vous habituellement ?
Cordialement
Philippe
Re: Jets inox ou plastique ?
par Philippe 86130
Ven 01 Jan 2021 à 14:35
J ai oublie :
- plutot quelle marque ? (Facile a trouver, plus standard, moins cher)
- a clipser ou visser ?
Philippe
par jahislove
Mer 06 Jan 2021 à 12:30
la seule difference c'est le look
c'est juste la facade qui est en inox , tout le mecanisme est en plastique
il faut choisir a visser
les clips finissent par casser avec le temps
les miens sont des Rising Dragon , marque chinoise qui équipe la majorité des spa chinois
j'en suis satisfait
par Philippe 86130
Sam 09 Jan 2021 à 15:45
Bonjour , oui apres recherches, je pense :aussi que le look (au debut et dans le temps) est l avantage majeur car tt le reste est en plastique de tt facon et deviendra plus fragile a cause des uv, de la chaleur et des inoxidants.
Sinon privilegier les jets a visser car plus facile a retirer sans ss risque de casse des clips du diffuseur.
Waterway et rising sont deux marques presentes et distribuees il semble.
D autres commentaires ? Avis ?
Cordialement
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 9 invités
