DR en changeant filtre
par ctroberto
Lun 21 Déc 2020 à 18:23
Aujourd’hui en remettant le filtre en place après l’avoir rincé mon spa s’est mis en DR.
Comment cela est possible ?
Re: DR en changeant filtre
par Philippe 86130
Sam 26 Déc 2020 à 16:36
Bonjour, j ai eu le meme probleme il y a 2 mois : filtre probablement colmate (calcaire?) qui reduit le debit sous la consigne du capteur ... en devissant le filtre le message disparaissait imediatement.
J ai fait tremper mes filtres 2 fois dans du ph-, 12h, bien rince, et le probleme a disparu depuis.
Si c est pas le filtre ce peut etre la pompe qui ne debite plus assez ou le capteur j imagine.
Cordialement
Philippe
par Sylvain - J
Jeu 31 Déc 2020 à 11:29
DR pour Dry signifie que le système détecte que le réchauffeur est à sec, ou du moins qu'il manque d'eau.
Comme le dit Philippe, il est effectivement possible que ton filtre soit colmaté. Il est préconisé de remplacer un filtre à cartouche à minima tous les ans, même si celui-ci est régulièrement entretenu.
Vérifie toute fois qu'en retirant le filtre tu n'as pas fait entrer de bulles d'air dans le circuit. Cela peut arriver lorsque le niveau du spa est faible et que la pompe de filtration tourne pendant le remplacement du filtre.
C'est également possible lorsque le système de filtration est déporté du spa.
De l'air peut rester coincer au niveau du réchauffeur et entraîner le message DR.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 9 invités
