Eau verte malgré paramètres ok
Posté:
Sam 19 Déc 2020 à 18:36
par Jakmayol
J'ai investi dans un hotspring flair neuf (modèle d'expo) il y a un mois et demi et je n'arrive pas à maintenir une eau claire et limpide. Après un premier échec avec une eau devenue trouble et verte, j'ai vidé et rerempli pensant que les bandelettes test m'avait induit en erreur sur le pH avec bon espoir que la deuxième tentative serait bonne. J'ai pris soin de bien régler tous les paramètres, je traite au poolsan et les filtres ont un mois et demi et sont nettoyés à l'eau une fois par semaine. Depuis j'ai pris un seul bain avec mes filles dans l'eau toute neuve (le bonheur) et dès le lendemain, elle commençait à se troubler. Je contrôle tous les paramètres, je mets des doses jour après jour d'oxygène actif et rien n'y fait, c'est de pire en pire. Au bout d'une semaine, sans avoir repris de bain, elle est redevenue complètement verte. J'ai fait contrôler les paramètres de l'eau directement au magasin de spa, tout est ok. On m'a conseillé de choquer au chlore. J'ai mis 2 chocs de 10g et rien n'y fait. Je suis désemparé...
Si quelqu'un a été confronté à un problème de ce type, je suis preneur de conseils car visiblement tout le monde bloque sur mon problème même les spécialistes..
Re: Eau verte malgré paramètres ok
Posté:
Sam 19 Déc 2020 à 21:39
par jahislove
je ne connais pas poolsan , mais tu as clairement un problème de desinfection.
si c'est a base d'oxygene actif , c'est plus dur d'avoir une eau nickel qu'avec du brome
en gros , il faut faire un choc sur l'eau neuve et tu peut ajouter l'eau eclatante ca marche assez bien
je te colle ici la methode de traitement au brome :
Code: Tout sélectionnerje rappelle les fondamentaux :
en spa , il existe en gros 4 méthodes de désinfection :
-le brome
-le chlore
-l'oxygène actif
-les produits plus miraculeux et révolutionnaires les uns que les autres , de marque diverses vendu a prix d'or
-de base le désinfectant classique est le brome et c'est celui que je conseillerais
-le chlore est a déconseillé , il sent mauvais , pique les yeux et perd de son efficacité au dessus de 28°
son seul avantage et son bas prix , mais c'est surtout utile pour les gros volume de piscine
-l'oxygène actif a pour avantage d'etre moins agressif pour les peaux sensibles mais par contre comme il n'est pas rémanent ( il ne fait effet que peu de temps) il est beaucoup plus difficile de maintenir une eau saine
-pour les produits révolutionnaire , je ne critiquerais pas , certains sont efficace , d'autres moins mais difficile d'avoir de vrais avis dessus .mais surtout ils sont hors de prix , compter dans les 150€ / an (le brome coute 10€/an)
ceci etant dit , passons au traitement typique d'un spa :
deja une info de base :
l'eau doit tout le temps etre parfaitement transparente .
si l'eau est trouble/laiteuse même légerement , c'est qu'elle est pleine de bacterie et il s'agit donc d'un problème de désinfectant.
les pastilles de brome/chlore servent uniquement a maintenir la desinfection , sur une eau neuve il faut toujours faire un choc désinfectant afin de tuer toutes les bacteries
donc sur une eau neuve :
-faire un choc immediatement ( si brome : [url=https://www.boospa.net/hth-spa-choc-sans-chlore-arch-water,fr,4,2005.cfm]choc sans chlore[/url] / si chlore : choc avec chlore)
-mettre un [url=https://www.boospa.net/-hth-spa-anti-calcaire-arch-water,fr,4,3521686010154.cfm]anticalcaire[/url]
-equilibrer le PH
-maintenir en [b]permanence [/b]des pastilles dans le spa ( l'ideal étant un [url=https://www.boospa.net/diffuseur-brome-pd1007,fr,4,PD1007.cfm]diffuseur flottant[/url] avec reserve)
-chaque semaine équilibrer le PH de l'eau entre 7.2 et 7.6
-chaque semaine nettoyer le filtre au jet d'eau ,le mettre a sécher durant la semaine , pendant ce temps mettre un autre filtre dans le spa
-optionnel : toutes les 2 semaines : 2 bouchons d'[url=https://www.boospa.net/-hth-spa-eau-eclatante-3-en-1-arch-water,fr,4,3521686010123.cfm]eau eclatante 3-en-1 de HTH[/url]
ce produits est magique et tres efficace contre les eaux laiteuses
d'une maniere générale dès que l'eau se trouble il faut refaire un choc , les galets ne suffisent pas , mais si tu utilise eau eclatante normalement plus besoin de faire de choc
par contre apres une fiesta avec des invités , refaire un choc sinon c'est la cata 24h plus tard
Posté:
Mar 22 Déc 2020 à 18:14
par Philippe 86130
Bonjour, j ai eu un probleme d eau verte (claire et limpide mais avec une teinte verdatre pas top malgre une eau qui sentait bon et semblait saine) pendant 1 an, rien n y arrivait a bout entre chlore, chocs, chlore non stabilise, eau javel, oxygene actif en poudre, ultra choc de spa balancer, anti metaux, ...
et un jour je suis tombe sur de l oxygene actif liquide (peroxyde) a 35° vendu 15€ les 5l chez cash piscine comme anti algue ... et la le miracle avec 300ml pour 1600l le lendemain matin mon eau est redevenue bleutee !! La teinte verdatre doit etre due a des micro algues qui doivent etre abondantes dans mon environnement (grand jardin arbore autour du spa) et proliferer dans mon eau a 37°.
Depuis je traite avec poolsan en produit remanant et je fait un petit choc au peroxyde d hydrogene une fois par semaine, entre 150ml et 300ml suivant l utilisation du spa. Mon eau est impeccable depuis.
Cordialement
Philippe
Posté:
Sam 26 Déc 2020 à 11:20
par Vinceom
Posté:
Sam 26 Déc 2020 à 12:12
par Philippe 86130
Oui c est ce que j achetais. Au dos il doit etre mentionne que c est du peroxyde d hydrogene a 34 ou 35%.
Mais depuis 6 mois mon magasin cash ne le fait plus j ai trouve un bidon de 20l de peroxyde toujours (marque Acti) a 35% chez un pisciniste pour 45€ qui va me durer theoriquement 2 ans mais le peroxyde perd sa concentration au fil du temps (2 H2O2 -> 2 H2O + O2) donc probablement moins.
Dosage entre 50cl et 100cl par 1000l . Le taux d oxygene monte alors entre 30 et 60ppm pendant une petite douzaine d heures et , dans mon cas, l eau perd sa teinte verte (mon diagnostic perso est ma teinte verte est due a des algues, arrivant par l air, qui resistent a chlore meme en choc, au brome et a l oxygene en poudre (mps).
Cordialement
Philippe
